 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzen import (1451 mal gelesen)
cluso Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche seit geraumer Zeit bei einer Windows-XP-Maschine Catia V5 R10 zu installieren. Die Installation klappt auch hervorragend. Sobald ich allerdings mit Hilfe des Nodelock-Managers versuche ein Lizenzfile zu importieren. Erscheint folgende Meldungen: The following licenses in the certifcate file are not valid : 1: Lizenz nicht hinzugefügt. Die ursprüngliche Lizenz für die Aktualisierung fehlt. Versuche ich wärend des Setups ein Zertifikat zu importieren erscheint folgende Meldung: 1: Invalid Update License. Die Target ID stimmen natürlich mit der des beantragten Lizenfiles überein. Auch mit i4target habe ich keine andere ID festellen können.
Ich habe das "Spiel" auch mit der R9 versucht, selbes Ergebniss. Im Voraus Besten Dank
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluso
cluso Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
at07605 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluso
Hi cluso - ich werde aus den Daten auch nicht schlauer. Das Zertifikat schaut OK aus. Hast Du in dem Verzeichnis, wo die NODELOCK Datei hinkommen soll, auch Schreibbereichtigung? Du kannst auch die NODELOCK Datei manuell mit dem Editor anlegen und die Daten per Copy/Paste reinholen. Wenn das auch nichts hilft, dann fordere die Lizenz neu an. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petersen Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau; Werkzeugbau
 Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001 V5R10SP3 auf Win2000
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluso
Hi Cluso, falls Du nicht weißt, welche daten man in die Felder der manuellen eingabe der nodelock lizenz eingeben muss, dann erkläre ich es dir auch gerne. ich hatte letzte woche auch das vergnügen aus dem wust von zeilen die richtigen raus zu suchen. CU Pet
------------------ - "It's not a bug - it's a feature!" - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cluso Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, wäre net wenn du mir die notwendigen Teile erklären könntest. Liegt es vielleicht am Service Pack 1 für XP? Habe schon ein paar recht merkwürdige Dinge mit XP erlebt. Danke im Voraus Cluso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 28. Feb. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluso
Hallo Cluso, hab dir mal meine Idee an deine Mail-Adresse geschickt. Normalerweise muß diese Datei in das Verzeichnis kopiert werden, das in deinem Screenshot angemeckert wurde. Falls es nicht funktioniert hätte ich noch eine andere Idee. Dann bitte Mail. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cattie Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluso
Tatsächlich funktioniert es (bei mir mit B12R5 und LUM 4.6.7) auch erst nach löschen des Sclüssels HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\LICENSE USE RUNTIME\I4DRIVER Danach mit dem Nodelock-Tool aus den catia Tools (HIER: Nodelock Key Management V5R12)die ID ermitteln und ab damit zur IBM.
