  CATIA V5 Infrastruktur
  Welches SP bei R9
Autor Thema:  Welches SP bei R9 (857 mal gelesen)
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 07. Jan. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen und arbeiten zur Zeit mit den MD2 Modulen (Assembly Design, Part Design sowie Generative/Interactive Drafting)unter V5R8SP7.
Wir möchten jetzt auf R9 wechseln, da im 2D-Bereich doch einige Fehler beseitigt wurden.
Hat hierzu schon jemand Erfahrungen mir R9SP5 oder R9SP6?
Gruß IKE
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IKE,
mit SP5 haben wir gute Erfahrungen gemacht
SP6 hat bei uns Probleme mit dem Selektieren verursacht.
Gruss Klaus
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu folgender Beitrag aus einem anderen Forum (www.ceg.org)
Date: November 28, 2002 08:55 AM
Author: bauvin (bauvin@rgb-technologie.fr)
Subject: R9 SP5
Hello,
I am trying to install SP5 of R9 (on a Win box) and I get the following problem : After the 2nd window a message box appears and says that some Dassault processes are currently running, and suggests an automatic kill. If I answer Yes (or No ...), the installation stops, and all s-pack windows disappear !
No Catia process is running (or it seems), and even after rebooting my PC the problem is still there.
Any idea ?
Marc
(http://neo3.sba.com/forums/Index.cfm?CFApp=57&Message_ID=75230)
Date: November 28, 2002 09:22 AM
Author: marc
Subject: Sp5...
Hi Marc,
That seems to be a new joke attached with the current Service Pack (ahaha..qu est ce qu on rigole...) from DS developpers. But what you can do to avoid this is launching the SP in batch mode, i.e run : ..\intel\StartSPKB.exe instead of ..\intel\StartSPK.exe. You can also add some options if you want, like -bc to commit automatically, etc,etc..
Hope this helps..at least, that worked on my station!
Marc
(http://neo3.sba.com/forums/Index.cfm?CFApp=57&Message_ID=75233)
Date: November 28, 2002 10:02 AM
Subject: R9 SP5 - ok
Excellent idea, it works.
StartSPKB -killprocess -v (add -bc to commit)
Thanks
Marc
PS: ahahah ... cette fois je rigole, mais c'est pas toujours le cas ...
(http://neo3.sba.com/forums/Index.cfm?CFApp=57&Message_ID=75235)
Date: December 11, 2002 09:24 AM
Author: Phil Harrison (pph@lionheartsolutions.com)
Subject: How does this stuff get out?...
I've had this problem on 2 out of 5 machines, thanks for the fix.
Geez, a patch on a collection of patches...
(http://neo3.sba.com/forums/Index.cfm?CFApp=57&Message_ID=75476)
Zitat Ende
Andreas
IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kannst Du Deine Antwort bezüglich des SP6, bitte etwas "präzisieren".
Bei welchem Workbench, Funktion ...???
Danke vorab.
Gruß IKE
Klaus Stutzmann
erstellt am: 09. Jan. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IKE,
vor allem im WB PartDesign-Sketcher, beim Selektieren von Linien/Kanten ist es am schlimmsten gewesen. Direkt auf der Kante konnte diese nicht geklickt werden, bzw hat die Farbe nicht automatisch gewechselt. Durch positionieren der Maus rechts/links neben der Kante konnte diese dann irgend wann selektiert werden.
Nach Installation von SP5 hat alles wieder normal fuktioniert.
Gruss Klaus
