 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: ...und wieder Spaceball (843 mal gelesen)
hoppl Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, obwohl das Thema schon ein paar mal im Forum war, habe ich in den alten Beiträgen noch keine brauchbare Lösung gefunden: mein Spaceball 3003 C (altes HP-Teil) läuft unter WIN XP/V5 R7 (kein SP) nicht. Der Treiber ist der aktuellste, der bei 3DCONNEXION zu haben ist, die Demos laufen auch einwandfrei und der Spaceball ist im Catia auch aktiviert. Sobald ich die Kugel im Catia bewege, steigt das Programm ohne Fehlermeldung etc. aus. Wer hat das Teil in dieser Konfig laufen ? Was kann ich noch versuchen ? Vielen Dank für die Hilfe!
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoppl
hoppl Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 WinXP 64 Bit SP2 CATIA V5R20 SP5 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoppl
hoppl Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, die von Dir genannte Zeile ist vorhanden. Ich habe inzwischen R9 installiert, jetzt steigt Catia zwar nicht mehr aus, wenn man die Kugel bewegt, aber es tut sich trotzdem nichts (keine Funktion). Wie gesagt, die Demos laufen einwandfrei, im Anwendungsfenster des Spaceballs steht jetzt bei "3DxWare für" auch "Catia" aufgelistet (war unter R7 nicht der Fall), im Catia ist unter Optionen - VR - die Schaltfläche zur Aktivierung des Spaceball von Anfang an gedimmt gewesen, d.h. nicht zu betätigen. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
