  CATIA V5 Infrastruktur
  Pfad zu Katalogen
Autor Thema:  Pfad zu Katalogen (2531 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Pfade im Dateisystem zu den eigenen Catalogen vordefinieren ( in der env)?
uwe.a
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt, das dieser Pfad in den Env-Files vordefinert werden kann.
Einzig die Position des firmenspezifischen Materialkataloges kann im Admin-Modus definiert werden.
Gruss Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Dez. 2002 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich bislang mitbekommen habe sollte er sich über die DL-Names festlegen lassen
Axel
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bräuchte den Variablennamen für den Pfad, in dem der Materialienkatalog steht.
  Markus
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du musst in der ENV-Datei folgende Variable ergänzen oder neu setzen:
"CATStartupPath=%MEIN_STARTUP_PFAD%;C:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\startup"
Wie Du siehst,  habe ich 2 Pfadeinträge für die Variable gesetzt.
Dies entspricht einer Suchreihenfoge für CATIA (erst 1 dann 2).
Hierbei bedeutet %MEIN_STARTUP_PFAD% der Pfad in den Du deine "speziellen" Startup Dateien hineinkopierst (am besten im Netzwerk zentral).
Für Material-Cataloge musst Du in %MEIN_STARTUP_PFAD% den Unterpfad "materials" (wie in der Standardumgebung) anlegen und darin den Materials-Catalog ablegen.
Ich habe so beim Zuordnen von Materialien den neuen Katalog als Standard Katalog angeboten bekommen.
Ich hoffe, damit ist Dir geholfen.
Stefan  ;-)
