  CATIA V5 Infrastruktur
  WIN NT --> WIN2000 (Problem im CATIA Datei öffnen
Autor Thema:  WIN NT --> WIN2000 (Problem im CATIA Datei öffnen (1209 mal gelesen)
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 06. Dez. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien_öffnen.pdf
Hallo zusammen!
Seit ich meinen PC von WIN NT4,0 auf WIN2000 (beides CATIA V5R8SP6) geändert habe, habe ich folgendes Problem:
Wenn ich eine Datei im CATIA öffnen will, muß man die Datei aus der langen Liste auswählen.
Ein auswählen der Datei durch Eingabe (z.B. 180422*) ist nicht möglich. Es kommt eine Fehlermeldung (s. Anhang)
Bei allen anderen Anwendungen funktionierts.
Gibt es im CATIA dafür eine eigene Einstellung?
Kurt Strohmeier
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEBER-HYDRAULIK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
.... und wenn Du den Namen Deines Anhangs noch ohne Umlaute abspeicherst kann man ihn auch noch anschauen
Axel
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 09. Dez. 2002 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien_oeffnen.pdf
Hallo Axel!
Sorry! Hier der richtige Anhang!
Kurt
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5'ler
Eine Neuinstallation von V5R8SP9 brachte keine Änderung.
Erst mit Neuinstallation von V5R10 funktionierts wieder.
Kurt
