 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5R8 + HP-UX 11.00 startet nicht (594 mal gelesen)
Bernd2002 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Catia V5R8+SP4 auf einer HP C3600 (UX 11.00 + ACE)installiert. Wenn ich das Catia-Sysmbol doppelklicke, passiert gar nichts. In $home/.dt wird eine errorlog geschrieben mit folgenden Inhalt: PID 2002: Unresolved Sysmbol: Typid_xt25CATdiag... push button 2473 Memory fault (Coredump) .../code/bin/lib/catuplicationframe.sl code command Es wird dann auch ein Coredump geschrieben. Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte. Dieser Fehler tritt bei allen 4 HP Maschinen auf
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF,ILink Win, HP-UX, Solaris, AIX Catia V4, V5 R14
erstellt am: 15. Nov. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd2002
Bernd2002 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich Das V5 Start-Icon habe ich in unsere Umgebung eingebunden. Das ist auch die einzige Abweichung von DS. Catstart, aufgerufen in einer Shell, bringt mir die gleich Error-Meldung. Den HP-Patch habe ich auch schon installiert. Ich werde mal am Montag eine Maschine HP-UX 10.20, installieren... Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd2002
Hi, vielleicht eine doofe Bemerkung: Stimmen die Kernel-Parameter? Wenn man HP-UX 11 installiert, werden die meines Wissens nicht automatisch auf "moderne" Werte gesetzt, sodern stehen auf Minimum. Und ich kenne das von anderen Systemen, dass bei zu geringen Werten ein Coredump kommen kann ... Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pschuster60 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd2002
