  CATIA V5 Infrastruktur
  Gibt es nix besseres wie vi?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gibt es nix besseres wie vi? (1451 mal gelesen)
ec03
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ec03 an!   Senden Sie eine Private Message an ec03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ec03
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine Konstruktionstabelle auf Unix (AIX) zu editieren erscheint der Editor vi. Der vi ist gerade nicht benutzerfreundlich um Tabellen zu editieren.
Setzt jemand etwas anderes unter Unix ein und wo wird in V5 der neue Editor eingetragen?
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
Roland Adolf
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 18. Okt. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EC03,
gibt es unter AIX.
1. xedit
2. dtpad
Wir benutzen dtpad da er dem Notepad von Windows sehr ähnlich ist.
Bei den Tabellen machen wir das nur anders. Ich öffne die Texttabelle in einem separaten dtterm-Fenster.
Wo man diesen als Standard in V5 einträgt müsste ich erst noch suchen.
Falls ich es finde, gebe ich es hier zu wissen.
Gruß CT_Thomas
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Der zu verwendende Editor wird gar nicht "in V5" eingetragen.
V5 reagiert auf die globale UNIX-Variable EDITOR.
Und die ist standardmäßig mit vi belegt.
Es ist kein Problem , EDITOR anders zu belegen, Du mußt nur wissen wo :-) Ob in .dtprofile, .profile, .profile_zusatz, .kshrc oder sonstwo hängt von Deiner AIX-Installation ab.
(Den Kommentaren zufolge wird sie anscheinend standartmäßig in .dtprofile belegt. Die ist aber evtl. nicht als "normaler" user editierbar, so daß u.U. ein anderer Platz günstiger ist...)
Also im Prinzip in einer Datei, die so durchlaufen wird (z.B. beim einloggen), daß die Umgebung, in der V5 dann gestartet wird, darauf reagiert, folgenden Eintrag hinzufügen:
EDITOR=dtpad
(dtpad bietet sich bei normaler AIX-CDE-Umgebung tatsächlich als bequemer Editor an)
Bemerkung: Obiges wurde erfolgreich unter AIX (Standardinstallation mit CDE) eingestellt; für andere Betriebssysteme kann ich das nicht testen. Aber ich nehme an, es funktioniert analog.
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Verbesserungsvorschlag:
(primär speziell für AIX)
Die editor-Variable nicht in einer "globalen" Definitonsdatei umbiegen (dann gehts zwar in V5, aber die normale Komandozeilen-Editierung (wie mit vi) wird u.U. deaktiviert (sehr mistig, wenn Befehlswiederholung und -Bearbeitung nicht geht :-( )
Besser ein "export EDITOR=dtpad" in einem Shellskript, das V5 startet.
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
ein schöner, für alle gängigen Unix-Plattformen verfügbarer Editor ist der Nirwana Editor (nedit). Sehr viel besser als dtpad.
Details und Downloads unter http://www.nedit.org
Günther
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine kleine grammatikalische Anmerkung:
Auf Komparative folgt in der deutschen Sprache das Wort "als"!
Also müsste dieses Theme heißen:
Gibt es nix besseres _als_ vi?
P.S. Auch wenn es "alle so sagen und schreiben" wird es dadurch nicht richtig....
Fette Grüße
    Stoffel
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt halt doch nix besseres als wie kluge und kompetente Mitarbeiter in diesem Forum!
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ec03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann Wolfgang von Tobul,
als wie durfte nur Goethe...
