  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA-Start-Tool für V4 und V5 unter Unix (AIX, IRIX, HPUX,SunOS)
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIA-Start-Tool für V4 und V5 unter Unix (AIX, IRIX, HPUX,SunOS) (1967 mal gelesen)
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafische und ascii-Oberfläche für alle Unix-Varianten:
- startet beliebige V4- und V5-Anwendungen, auch von Drittanbietern
- gleicher Code für alle Plattformen - Voraussetzung ksh, Java-Runtime
- sehr einfache Konfiguration
- Installation nur auf einem nfs-FS erforderlich
- die Auswahl des Environments erfolgt grafisch, die Data-,Index- u. Overlay-Size für V4 kann über Schieberegeler eingestellt werden.
- auch ascii-Betrieb möglich
- Magellan-Spacemaustreiber wird bei Bedarf mitgestartet
Der Lizenzkey ist kostenlos.
  Screenshots:    http://www.schwindt.net/1024/cabum_screen.html
  Download:        http://www.schwindt.net/1024/cabum.html
  kostenloser Key: http://www.schwindt.net/1024/cabum_key_form.html
walter.laub
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Version 5.21 verfügbar mit Erweiterungen und verbesserter Solaris-Unterstützung.
walter.laub
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Version 5.23 verfügbar.
