  CATIA V5 Infrastruktur
   V 5 auf Dual- oder Singleprozessor ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V 5 auf Dual- oder Singleprozessor ? (1350 mal gelesen)
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 05. Mai. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
Habe folgende Frage an Euch:
Lohnt es sich eine Dualprozessor-Maschine (Intel Xeon) für V5 anzuschaffen( z.B. wegen hoher Arbeitsspeicherkapazität ), oder überwiegen die Nachteile (auch die finanziellen)? Wie sieht es mit Eueren Erfahrungen aus ?
tray
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mai. 2002 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tray,
es lohnt sich nicht in einen zweiten Prozessor zu investieren, da V5 dies nicht unterstützt, das Geld ist besser in einer leistungsfähigen Graphikkarte oder mehr Memory angelegt.
Axel
tray
erstellt am: 05. Mai. 2002 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Danke für Deine schnelle Antwort!
Wie sieht es eigentlich bei den Analyse- und Rendermodulen von Catia aus,bringt da der zweite Prozessor etwas ( oder zumindest der grössere Arbeitsspeicher von Dualprozessor-Machinen)?
tray
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Mai. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tray
wir hatten auch wegen dem ganzen FEM bereich mal nachgefragt und es hat (leider) geheissen, dass Dualprozessoren nicht unterstützt werden. Eine Unterstützung von Dualprozessoren bedeutet, dass die SW daraufhin ausgelegt sein muss. Je nach Anwendungsgebiet bleibt Dir also als "Tuningmassnahme" mehr Memory oder ein schnellerer Prozessor. Eine gute bis sehr gute Graphikkarte solltest Du auf jeden Fall haben.
Axel
tray
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Axel,
Nochmals vielen Dank. Unities sind Dir sicher!
mfg tray
stern3
Sehen Sie sich das Profil von stern3 an!   Senden Sie eine Private Message an stern3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stern3
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch doch, Catia V5 unterstützt 2 Prozessoren.
Arbeite mit Dual Pentium 4 1,7. Beim Laden großer Modell bringt das einen enormen Vorteil. Sämtliche Funktionen profitieren davon.
MFG
Stern
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stern,
Interessant, interessant !
Mit welcher Version arbeitest Du ?
Und Du kannst im Taskmanager wirklich sehen wie beide Prozessoren rechnen (und zwar mit V5 Prozessen ;-) ) ?
Die Aussagen von Dassault waren, Dualprozessoren werden nicht unterstützt, es gibt Überlegungen vielleicht in Zukunft sie für FEM zu unterstützen.
Axel
Daniel Keel
IT Engineering / CAx Applicationsupport
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Keel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Keel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Keel
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stern und Axel
Wie sieht es nun aktuell aus?
Unterstützt nun CATIA (R13) Dual Prozessoren oder nicht?
Ich verwende einen Test Rechner mit Virtual Dual Prozessor und dort zieht CNEXT.EXE nicht mehr als 50% der CPU-Leistung!!!
Bitte um Antwort, wie CATIA Dual Prozessor tauglich eingesetzt werden kann, falls überhaupt.
Gruss Daniel
Daniel Keel
daniel.keel@siemens.com
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Aug. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
ich weiss zur Zeit noch nichts neueres, ich muss aber auch gestehen, dass wir im Augenblick nicht mehr sehr viel Gewicht darauf gelegt haben und dementsprechend auch nicht mehr nachgefragt haben. WIr schauen zur Zeit eher auf die neuen Maschinen mit den neuen Graphikkarten und viel Memory und auf Windows XP.
Gruss nach Zug (?)
Axel
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tray 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mit R13SP5 getestet - weder beim Zeichnungs- noch beim Bauteil-Update werden zwei Prozessoren unterstützt. Der zweite Prozessor wird zur Zeit wohl nur vom Rendering Modul (das weiß ich) und irgendeinem FEM-Modul unterstützt (habe ich gehört). Aber wenigstens kann man neben dem Zeichnungsupdate noch ein paar Emails oder Stücklisten schreiben - oder bei CAD.de surfen :-)
Gruß, Holger
