 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Globale Grundeinstellungen für V5 unter Unix (1073 mal gelesen)
Torsten2002 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2002
erstellt am: 12. Apr. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen, wie ich Einstellungen (Tools/Options und Lizenzen) global für alle User definieren kann. Wir setzten hauptsächlich den DMU-Navigator (R8 SP1) unter IRIX (6.5.6m) und HP-UX (11.0) ein. Ich habe im Environment der Variablen CATReferenceSettingPath ein global eingerichtetes Verzeichnis zugeordnet, auf das ich Schreibrechte habe. Starte ich anschließend den DMU-Navigator mit der Option -admin, erscheinen die Schloßsymbole (zum festlegen der gemachten Einstellungen) nur gedimmt. Somit kann ich keine Einstellungen festlegen. Ich habe den DMU-Navigator sowhohl als root, wie ach mit einem normalen User-Account gestartet, bekomme aber immer das gleiche Phänomen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.laub Mitglied Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
 Beiträge: 51 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten2002
Sie haben eigentlich alles richtig gemacht, es kann nur an den Schreibrechten liegen: wenn Sie lokaler "root" sind, dann sind Sie auf einem nfs-Mount nur "nobody". Am besten Sie geben dem "catadm" Schreibrechte auf das Verzeichnis und administrieren die Reference's als "catadm". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Rechten habe ich auch schon vermutet, und habe daher unter /tmp ein Verzeichnis eingerichtet, mit den Rechten 777. Hat aber leider auch nicht funktioniert. (Ich habs mit dem User root, sowie einem normalen User versucht.) Bye, Torty. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten2002
Starten Sie mit: /usr/catia58/aix_a/code/command/catstart -env [IhrENV] -direnv [IhrDIRENV] -run "CATOptionsMgt -admin" Beachten Sie die Anführungszeichen. Stellen Sie sicher, dass der CATReferenceSettingPath nicht auf einen Pfad des vorherigen Releases zeigt (am besten ein leerer Pfad). Auch der CATUserSettingPath darf nicht auf alte Releases zeigen, wir hängen immer das Release hinten an (CATUserSettingPath57, CATUserSettingPath58,...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
 Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten2002
Hallo Hr. Laub, nur ein schnelles Dankeschön! Ihr Hinweis mit den Anführungszeichen hat mich nach 2 Tagen Fehlersuche endlich den entscheidenden Schritt weitergebracht. Schade, das in Schulungsunterlagen immer lapidar auf die Administration unter WIN eingegangen wird und für UX der Hinweis erfolgt "dort funktioniert die Sache im Prinzip gleich" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
