 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: catsettings UNIX - NT (1368 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Jun. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie man die Catsettings unter NT und Unix gemeinsam nutzen kann. Oder gibt es da nur eingeschränkte Möglichkeiten. Ziel: Catsettings auf dem Server ( Unix ) ablegen und global verwenden, unabhängig vom Betriebssystem. Die Catsettings sollen zwecks Übersichtlichkeit für alle User gleich sein. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
louis Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 93 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Ab V5R 6 gibt es in Programme-Tools-Environment eine Umgebungsvariable, wo der Pfad fuer die CTASettings definiert ist. Nun duerfte es kein Problem sein die CatSettings auf ein Netzlaufwerk zu legen und dort fuer alle zu verwenden. Bei Rueckfragen: Email an mich. Gruss Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschmieg Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Auch wenn der Beitrag schon etwas Moos angesetzt hat, möchte ich mich der Problematik anschliessen: Soweit ich die Erfahrung machen konnte, sind nur ein Teil der erzeugten CATSettings sowohl unter UX als auch unter WIN nutzbar und zwar genau die, die keine Pfade enthalten. Man könnte also die Settings in 3 Bereiche einteilen, in Allgemein, Unix und WIN. Da jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, welche Dateien bei welchen Änderungen in den Optionen erzeugt werden, bringt auch das nichts. Man muss wohl Stand heute den UX und den WIN Rechner nebeneinander stellen und beide Konfigurationen durchlaufen. Eine Hilfe wäre lediglich, wenn das Dateiformat dieser Settings bekannt wäre. Dann könnte man - wie unter Unix üblich - ausgehend von einer Master - ASCII - Datei die jeweilige Settingsversion per Shellscript erzeugen. Sollte es schon jemand geschafft haben, die Settings direkt auszulesen, würde mich das brennend interessieren. MfG., F. Schmieg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo zusammen - seit V5R10 gibt es die Möglichkeit, die CATSettings per batch in XML-Format zu exportieren und zu importieren. Details siehe Doku im Anhang. Ich hoffe das hilft weiter. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschmieg Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo V5 Freunde, dieses Thema brennt bei mir schon sehr lange. Wir dürfen aus Systemsicht, wie bei Jens, nur einen CATSettings-Satz (ebenso XML für Piping & Tubing) auf einem Server haben. Beide Welten (UNIX und Windows) müssen diesen einen Configurations-Satz verwenden. Zum Problem Pfade: Wir bauen die Pfade aus Umgebungsvariablen zusammen. Diese Umgebungsvariablen werden vorher auf der jeweiligen Plattform gesetzt. Innerhalb Tools/Options kann man an den meisten Stellen diese Umgebungsvariablen einsetzen. Die Form ${VARIABLE} ist für UNIX und Windows zu verwenden. Leider können viele Applikationen diese Variablen noch nicht verarbeiten. DS will dies aber bis R12 umsetzen. Soweit Euer Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.laub Mitglied Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
 Beiträge: 51 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Die Umgebungsvariablen sind am günstigsten in den Environments (*.txt-Files) selber zu setzen. In den Reference-Settings kann dann wie bereits beschrieben über ${VARIABLE} darauf zurückgegriffen werden. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass dies nicht durchgehend funktioniert. Ein verwandtes Thema dazu: auch die catstart-Routine von UNIX verhindert übersichtliche Pfaderweiterungen in der Art CATInstallPath=${CATInstallPath};[zusätzlicher Pfad], wie das Drittanbieter-Tools verlangen. Es funktioniert allerdings, wenn man (unübersichtlich) die Variablen in der Originalzeile erweitert. Dies liegt in einer ungünstig gewählten Routine des catstart-Skripts. Die Lösung wäre sehr einfach, ich habe auch schon bei IBM/DS versucht das Problem (mit Lösungsvorschlag) zu erklären, aber dies stellt sich als sehr problematisch dar.
