  CATIA V4 Allgemein
  Gleicher Rechner - gravierend Geschwindigkeits unterschied ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Gleicher Rechner - gravierend Geschwindigkeits unterschied ? (886 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL  an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier zwei Betagte 150 RS6000 mit 375 MHz, beide Rechner habe 1 GB Speicher. Die Rechner sind von der Ausstattung gleich. Beide Rechner Arbeiten mit den selben Einstellungen  für Index, DATA Size bzw. Sissions !
Jetzt habe ich das Problem das beim selben Model und gleiche Ansicht, auf dem einen Rechner der Befehl "Auxview2/New/Principal View" ca. 30 sek. dauert und auf dem anderen Rechner nur 15 sek. ?! Wie kann das sein ! Wo gibt es noch Werte die ich umstellen kann ?
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 23. Apr. 2007 editiert.]
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du mußt nicht nur die Hardware, sondern auch die laufende Software vergleichen.
Sind auch die AIX-Versionen mit Maintenance Level gleich.
Sind die Prozesse, die auf den Kisten laufen gleich ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bisschen spät vielleicht:
wenn es dasselbe Modell ist, kommt es dann von einem NFS-Server?
Dann könnte die Netzwerkverbindung die Usrache sein. Z.B. dass im längeren Fall gerade Last 'drauf war. Oder die Netzwerkkarte hat eine andere Einstellung, oder die Netzwerkdose ist anders gepatcht.
15 Sek. Unterschied sind aber doch nicht soo schlimm (relativ gesehen ;-))
Markus
IP
