  CATIA V4 Allgemein
  absturz bei grosser baugruppenspeicherung
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Allgemein verschoben worden.
Autor Thema:  absturz bei grosser baugruppenspeicherung (602 mal gelesen)
Basti83
student
Sehen Sie sich das Profil von Basti83 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti83
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
folgendes: in meiner semesterarbeit muss ich das komplette innenleben einer boeing 777 konstruieren. dabei ist alles voll parametrisiert, küchen,sitze,tft,toiletten,1-2-3-klassen etc.. mittlerweile hat das ganze ausmasse angenommen... fuer eine semesterarbeit jedenfalls zuviel.
so, bin mal wieder abgeschweift... CATiA KACKT IMMER WIEDER AB beim abspeichern. i mein des speichern dauert mittlerweile schon fast 10 minuten und wenns abschmiert, dann hab ich nurmehr diese .bck dateien. zwar schaffe ich es ab und an das wieder zu rekonstruieren aber halt nicht immer und dann sind die daten von paar tagen futsch.
dieses catdua tool hilft mir auch abs. nix.
will nur wissen, WARUM catia das macht. keine fehlermeldung, kein nix, einfach nur zack-bum und dann bin ich auf dem desktop wieder.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
erstmal Hut ab vor so einem Projekt im Rahmen der Semesterarbeit.
*polemik an*
Hat Dein Prof einen Vertrag mit Boing ? Wollen die testen, ob die Arbeit von ca. 300 Konstrukteuren in einem Flugzeug auch von 1 Person allein gemacht werden kann ?
*polemik aus*
Leider hast Du bei Deiner Frage nicht angegeben, auf welche Hardware-Ressoucen Du zugreifen kannst.
Oft ist mangelnder Speicherplatz die Ursache fuer den Abflug. Manchmal auch eine sehr unguenstige Verwaltung der Verknuepfungen. Meistens die Nutzung von CATIA ohne Cache beim Arbeiten mit grossen Baugruppen.
Alles hat ein Ende - sogar der Speicherplatz im Hauptspeicher.
Etwas detailliertere Angaben waeren glaub ich hilfreich beim Eingrenzen der Problematik.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Basti83
student
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx
du das mit den 300 konstrukteuren iss so, ich untersuche was anderes. bei mir ist das innenleben detailiert und muss untersuchen wie der flieger bzgl. der sitzeplatzreihen,sitzbreiten, toiletten etc. aendern werden. ausserdem werden meine daten hergenommen um nachher einen BWB (blended wing body) detailliert zu konstruieren.
nichtsdestotrotz ... kann mittlerweile nicht einmal mehr aktualisieren.
hab nen core2duo 3,6ghz mit 3gb ram ... keine extra graka fuer cad anwendungen. systemplatte hab ich ne 80gb WD raptor.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti83 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor wir hier weiterreden, schieb ich den Beitrag erst einmal ins richtige Forum. Und dann werde ich Dir antworten.
Catrin
IP
