  CATIA V4 Allgemein
  Parameter verknüpfen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Parameter verknüpfen (509 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte ähnlich wie im Bild ein Teil mit zwei Parametern erstellen. Es sind Parameter mit mehreren Werten. Wenn der Parameter "a" den Wert 50 übersteigt, darf Parameter "b" nur mit den Werte 400, 500, oder 600 ausgewählt werden.
Wenn der Parameter "a" kleiner als 50 ist, darf Parameter "b" nur mit den Werte 100, 200, oder 300 ausgewählt werden.
Es funktioniert leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Hat jemand ,wenn möglich über den Regeleditor, eine alternative Lösung?
Ich danke euch im voraus.
Stephan
IP
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
du hast dich leider verlaufen.
Hier bist du im V4 Forum.
Dein Problem bezieht sich aber auf V5
hier gehts lang
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
IP
