  CATIA V4 Allgemein
  Bestes Format für V4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bestes Format für V4 (832 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem.wir haben Autocad und V5.ich habe eine 2D kundenzeichnung als dwg,dxf oder catdrwing. problem ist das der kunden nur v4 4.2.4 hat. jetzt die frage mit welchem format kommt v4 am besten klar?
gruss florian
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
CATDrawing geht nicht. DXF und DWG für AutoCAD R14 sollte möglich sein. Einfach mal versuchen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
IP
flohsse
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus,
erstmal danke für deine rasche antwort.das catdrawing nicht geht is klar.leider haben wir kein v4 zum probieren und ich wollt dem kunden schon was schicken wo ich sicher sein kann das sie es öffnen können.
gruss
flo
IP
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
ich würde sagen das V4 mit dxf am besten klar kommt.
Die 2D Daten liegen dann als Linien im 3D Raum und können dann bei bedarf von einem Zeichner/Konstrukteur in ein 3D Modell umgewandelt werden.
gr33zz
David
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
IP
