  CATIA V4 Allgemein
  tiff erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  tiff erstellen (1079 mal gelesen)
Ambos
Sehen Sie sich das Profil von Ambos an!   Senden Sie eine Private Message an Ambos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambos
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle in V4 (IBM UNIX V424R2) von einer Zeichnung ein tiff. Wenn ich mir das tiff auf dem PC anschaue, stelle ich fest, dass das tiff 2 Blätter hat, wobei auf dem 2. Blatt die gleiche Zeichnung ist. Diese jedoch in einer groben Auflösung darstellt (dicke Linien fast nicht erkennbar).
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ??
Ambos
Ambos
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mal das entsprechende *.plt_cfg File, welches den Tifplotter definiert, hochladen.
Bei uns steht das unter /home/catadm24/adm/pltcfg/*.plt_cfg
Evt. fällt jemand was daran auf.
Stefan
IP
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es evtl. damit zu tun haben, dass beim erstellen des tiffs der Bildschirm zweigeteilt war ?
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
IP
