  CATIA V4 Allgemein
  NC-MILL in CATIA V4: Frage
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  NC-MILL in CATIA V4: Frage (470 mal gelesen)
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
es geht um die Bearbeitung einer Fläche. Im Programm entstehen manchmal! winzige Fräsbahnen, die sich am Anfang bzw. am Ende des Programms positionieren. Das ist NC-MILL_DEFINE_SURFACE mit Varianten FACE_SURFACE_Parallel Plane.
Meine Frage ist folgende: ist jemandem gelungen, diese "Marken" nicht zu produzieren, mit der Fräsanstellung je möglich senkrechter zur bearbeitenden Fläche? Zum Beispiel, mit machining tolerance und min/max tolerance, oder guided cut strategie (habe übrigens mit dieser Strategie niemals ein gutes Ergebniss bekommen ) usw. Klar, falls die Achsanstellung und, wie Folge, Fräsbahnen mir der Winkel z.B. 45° zur Kante gehen, dann entstehen keine "Marken".
Ich weiß nicht, ob ich das Porblem klar formuliert habe...
P.S. Ich habe auch im Bereich NC-MILL die Frage gestellt, aber dort gibt es zu wenig Leute und ich habe gedacht, kann hier jemand erfahrener auch sein.
Vladimir
Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volodja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir,
ich weiß nicht, ob ich Dir helfen kann, aber es gibt An- und Wegfahrmacros, mit deren Hilfe dieses Verhalten gesteuert werden kann. Wenn Du axiales Anfahren nimmst, müßtest Du auch die Achse wählen können.
in diesem Sinne
Klaus
IP
volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
ich habe befürchtet, dass ich die Frage nicht ganz eindeutig formuliert habe.
Nein, die Frage war: wie kann man diese "Marken" vermeiden und zwar nicht mit der Achsanstellung? Wegen der höchsten Forderungen zur Flächenqualität, müssen die Fräsbahnen parallel einer Flächenkante liegen, so die Achsanstellung muß ziemlich senkrecht sein.Dieses Problem entsteht, wenn die Anstellung zur z.B. kante oder isoparametrischen Linien der Fläche senkrecht oder fast senkrecht ist. Bei nicht senkrechten Achsanstellungen entfällt das Problem. Hat jemand dieses Problem bekämpft bzw. irgendwelche Abhängigkeiten zwischen "Marken" und z.B. Toleranzen gemerkt?
Ich versuche nächste Woche ein Bild beizufügen, dann wäre es besser....
Vladimir
IP
