  CATIA V4 Allgemein
  Funktionspaletten nicht mehr da
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Funktionspaletten nicht mehr da (761 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, allerseits,
beim updaten einer View, ist mir das Programm abgestürtzt,
und dabei sind die Funktionspaletten gelöscht worden.
Die korreckte Bezeichnung ist mir nicht bekannt, also Befehle die, die für die aktive Sitzung verantworlich sind, LPFK ist nur zurückgeblieben.
Wenn ich in der unteren Leisten auf FUNCTION PALETTE gehe, die eingerahmte Zeile ganz unten (unterhalb von RESET SORT DEFAULT), wo die Bezeichnungen der Sitzungen normaleweise sind, ist nicht mehr vorhanden.
Wie Stelle ich sie wieder her. Diese eine LPFK ist nicht ausreichend.
Gruß  Vicci
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vicci,
Hast du schon versucht die erneut wieder einzuloggen?
Wenn das nix bringt musst Du die Paletten wahrscheinlich wieder definieren.
FILE / KEYBOARD
"Einfach" die entsprechenden funktionen in der Liste rechts anklicken und auf das Tablett links ablecken (erneuter KLick auf freie Stelle).
Das kannst Du dann abspeichern.
music
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vicci,
Du oder jemand anders hat nicht zufällig in Deiner Home-Directoy db/CAD gelöscht. Dort wird nämlich die Paletteninfo abgelegt. Wenn gelöscht, dann entweder von einer Sicherung oder wahrscheinlicher schneller neu anlegen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
vicci
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, zusammen,
das mit der Home-Directory ist wirklich so gewesen.
Da lagen diverse tiff-Dateien, und da bin ich davon ausgegangen,
dass das nur Schrott ist.
Ich würde das ja auch neu anlegen, blos, wie gesagt, im Palettenmenü
ist der untere Balken (unterhalb von RETRIEVE STORE DELETE)wo die Tastaturbelegungen deffiniert sind wie z.B. LPFK spc Extra
nicht mehr da.
VICCI
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vicci,
das ist sehr einfach : Lege die Funktionen so, wie Du möchtest. Dann Drückst Du auf STORE und dann kannst Du einen namen eingeben. Der wird dann gespeichert.
in diesem Sinne
Klaus
IP
vicci
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar!
Vielen Dank, Klaus.
Schöne Grüße
Vicci
IP
