  CATIA V4 Allgemein
  mergen conflict between int / ext object
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  mergen conflict between int / ext object (826 mal gelesen)
7schlaefer
Technische/r Zeichner/in
Sehen Sie sich das Profil von 7schlaefer an!   Senden Sie eine Private Message an 7schlaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7schlaefer
Catia V4
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem,
ich möchte aus einer Zeichnung ein Textblock in ein BMW Startmodell mergen. Doch es kommt jedesmal die Fehlermeldung:
conflict between int/ext object.
Über Model copy und Operate copy/merge geht es auch nicht.
Dieser Text Block ist von BMW. Verhält sich wei ein Detail, ist aber keiner. Wenn ich ihn lösche zeigt mir Catia an das es ein SYMD ist.
Das sagt mir allerdings nichts.
H I L F E Vielleicht könnt ihr mir ja Helfen
*** Lange Tage und angenehme Nächte***
7schlaefer
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7schlaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 7schlaefer,
symd ist Draw Symbol. Verhält sich wie ein Ditto und kann mit der Funktion SYMBOL bearbeitet ("explodiert") werden.
Habe im Moment leider keine V4 um noch mehr Info auszutesten
music
IP
7schlaefer
Catia V4
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music,
ich kann nur sagen:
jetzt geht es!! Nach dem explodieren konnte man es auch mergen.
D A N K E an meinen Retter
7schlaefer
IP
erstellt am: 25. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 7schlaefer,
könnte es sein, daß du das Symbol zweimal in deinem Modell hast? Zumindest dem Namen nach?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
7schlaefer
Catia V4
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Viele Grüße,
CEROG
Hallo CEROG,
ich kann daß leider nicht mehr genau sagen.
Wobei ich es mir sehr gut vorstellen kann.
BMW hat Standartmäßig eine Tabelle in ihrem Startmodell und ich musste unteranderem eine weitere Tabelle von BMW hinzu mergen.
Alle Ansichten gingen bis auf die Tabelle.
Nach dem ich sie über Symbol explodieren bearbeitet hatte ging es.
Vielen Dank, werde das nächste mal darauf achten ob es damit zusammen hängt.
7schlaefer
IP
