  CATIA V4 Allgemein
  Dynamic Sketcher
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dynamic Sketcher (1279 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, allerseits,
ich hätte schon wieder ein paar Tipps von euch.
Die Frage schon wieder sehr banal.
Nutzt ihr eigentlich den Dynamic Sketcher für die Konstruktion?
In der kurzen Schulung, die ich vor einiger Zeit hatte, wurde der Sketcher von der Dozentin immer vernachlässigt, sie meinte – es wäre ein völliger Unfug und keiner würde ihn in der Praxis nutzen, weil er unpraktikabel wäre.
Von CATIA V5 kenne ich es allerdings anders, somit habe ich selber rumgefummelt,
und so ganz scheint er ja doch nicht zu funktionieren, wenn ich die Ebene, in der er erstellt wurde öffne (sonst im Baum oder ähnlichem – ist er nirgendwo als Knoten gesichert?),
ist die Skizze nicht mehr bestimmt, also nicht mehr weiß, weil da einige Maße fehlen,
und sie müssen wieder gesetzt werden.
Des weiteren, nach dem Verlassen der Skizze sind im Space alle Linien und Kurven an Enden mit Punkten versehen, die dann rausgelöscht werden müssen.
Ist das eigentlich alles normal, oder mach ich nicht alles richtig?
Unser Kunde, der die Daten bekommen wird, möchte evtl. noch einiges ändern,
wie soll man es den ändern, wenn alles ohne Skizze gemacht wurde?
Kann  mir einer einen Tipp geben.    Nutzt ihr den Sketcher?
Schon mal vielen Dank im Voraus
Vicci
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vicci,
zum Konstruieren von Solids finde ich den Sketcher auch in der V4 schon gut. Er ist nicht so komfortabel wie in der V5, aber besser als gar nix.
Leider legt der Sketcher nach einem Verlassen die Bindung zum Koordinatensystem wieder ins Nirwana, vergisst diese also. Deshalb sind die Linien wieder weiss. Alle anderen Masse bleiben bestimmt.
Zum Aendern der Konturen von Solids ist der Sketcher ausgesprochen gut zu nutzen !! Also nimm ihn ruhig, es wird Dir helfen.
Probleme gibt es generell, wenn Du tangentiale Elemente zueinander trimmen musst/willst. Da brauchte man viel Fingerspitzengefuehl, um das sauber hinzubekommen.
Das mit den Punkten ist uebrigens normal, die kennzeichnen quasi die Endpunkte von Linien und Kurven. Brauchst Du Dich nicht drum kuemmern, lass sie drin, sie werden eh immer wieder neu angelgt. Und sie "fressen kein Brot" in der V4.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
vicci
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Catrin,
Danke für die Info!
Gibt es eigentlich eine Möglickeit, im Sketcher die Hinterkonstruktion zus sehen,
wenn Arbeitsebene nicht gerade das Model schneidet, weiß man doch gar nicht wo man sich befindet?
Vielleich in den Optionen/Einstellungen?
Eine Weitere Frage:
Macht es Sinn,Eine Freiformfläche neu zu erstellen, wenn man schon die Konturen/Boundarys von der Fläche hat (man kann z.B mit SURF1 - FILL eine neue Fläche/surface legen)
Ist es so üblich in V4, man kann doch bei Änderungen weder die neukonstruierte noch die draufgelegte schlecht verwerten,
oder sehe ich es falsch?
Gruß Vicci
IP
vicci
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag zu dem o.g. Thema:
Bzw. Problem mit dem Befehl FILL
Beim Ausführen dieses Befehls legt mir das Programm eine krumme und gewellte Fläche, also überhaupt nicht das, was ich brauche, unglaublich.
Eigentlich will nur eine LOFT (Bezeichnung in V5) erzeugen; und die Möglichkeit das in V4 zu machen – kenne ich gar nicht.
Weiß da einer zufällig eine Lösung?
Vicci
IP
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2
Tebis_3.1_R11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
die Surf1/Fill Funktion, erfordert (am besten 4) 'schöne' Kurven , dann approximiert V4 auch nicht den Flächenpatch
Bez. Loft -> Surf 2 ;-)
Bzg. Sketcher & Hintergrundgeometie, schiebe/verkleinere einfach das Sketcherfenster soweit das du drunter dein V4 siehst und aktuallisiere dann mit dem linken icon im Sketcher deine 3d- Ansicht
Was ich auch gerne mache: erstmal eine (Sketch)Plane erstellen und dann in V4 von 3d auf 2d - dieses Icon klicken (Untere icon leiste) und Plane auswählen, alles was nicht auf der Plane liegt ist dann gedimmt (grau) ich zeichen die Skizze und wechsle dann in den Sketch um sie zu parametrisieren.
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
IP
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusdammen,
erst mal was Organisatorisches: Du solltest bei neune Themen neue Beiträge eröffnen. Das hilft auch dir, weil nicht jeder alle Beiträge liest. Ein Freiformflächen-Spezialist schaut nicht uzn bedingt in einen Sketcher-Beitrag, um zu sehen, ob da eine Flächenfrage drinsteckt...
Zum Sketcher:
Nach meiner Erfahrung hängen die Parameter an den Punkten: Punkte gelöscht bedeutet Parameter gelöscht (Das wird Catrin jetzt vermutlich austesten).
Der Sketcher ist nach meiner Erfahrung besonders für die Änderung von Konturen geeignet. Ich habe ihn zum Konstruieren eher selten verwendet. Ausnahme ist hier das Tool Sheetmetal_Areo, wo der Sketcher nach meiner Erfahrung besonders sinnvoll ist. Hier läßt sich mit dem Sketcher viel ändern, was im 2D-Space weniger komfortabel ist.
Zum Trimmen von Kurven mit tangentialen Übergängen gibt es einen Trick, den ich vor Jahren auf einer Messe gesehen habe:
Die Dame hat die Kurven soweit zurückgetrimmt, daß zwischen beiden Elementen eine Lücke war und hat dann die Endpunkte mit einer Kongruenzbedingung zusammengefügt. Danach noch die Tangentialbedingung, wenn sie nicht schon vorhanden war.
Zu deinem Flächenproblem:
Die Loft-Surface von V5 entspricht in V4 SURF2+CRV. Allerdings benötigt man für die Funktion auch einiges an Erfahrung zum Beurteilen der Fläche.
Auch bei Fill-Flächen kann man Randbedingungen setzen. Für mich ist die Anwahl der angrenzenden Fläche Pflicht, wenn ich tangentiale Übergänge haben will (fast immer notwendig).
Was deine Idee angeht, auf eine vorhandene Fläche eine neue zu legen, so verstehe ich nicht ganz, was du damit erreichen willst. Für mich macht das irgendwie keinen Sinn, ich lasse mich aber gerne von der Sinnhaftigkeit überzeugen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
--reiner--
Sehen Sie sich das Profil von --reiner-- an!   Senden Sie eine Private Message an --reiner--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --reiner--
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich persönlich finde den Sketcher super habe zwar auch sehr lange gebraucht bis ich alles kappiet und seine tücken kannte aber bis auf das limitieren ne feine sache.
ich steige folgendermassen in den sketcher ein:
Geh in die Funktion Solide-create-prisma.in dem sich öffnendem Fenster Prisma ist unten links ein Ikon mit nem Bleistift drin.
Klick da drauf und anschliesend auf die Fläche des Solids
das du als Hintergrund sehen willst.Das aktive ist übrigens immer sichtbar.
Noch ein Tip zum Sketcher : achte immer darauf ,das alle Linien weiss oder fixiert sind bevor du anfängst Maße zu ändern.
Hoffe geholfen zu haben
Grüsse an alle  Reiner
IP
vicci
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute,
herzlichen Dank für die Tipps an euch alle, sie werden mir weiterhelfen.
Zur Anmerkung von Gerog, bezüglich Legen von Flächen auf vorhandene:
Ich habe nur Boundarys, die ich auf importierten Volumen bzw. Solid gelegt habe.
Und auf diese Randkurven lege ich neue Flächen.
Zur Zeit bin ich mit dem Nachzeichnen von bereits konstruierten Modellen in IDEAS  beschäftigt.
Das Problem ist - unser Kunde will nur Original V4 Daten haben, und akzeptiert somit keine Exportdateien. Deswegen bin auf der Suche nach der effektivsten Methode, wie ich es am besten/schnellsten neu zeichnen kann.
Und es sind ja nicht nur Solids dabei.
Gruß an alle
Vicci
IP
vicci
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, allerseits,
mit SURF2 - CRV
habe ich`s getestet.
Für diesen Befehl benötigt man planare Kurven, und es ist hier nicht der Fall.
Ich frage mal in der Flächenrubrik nach.
Vicci
IP
