  CATIA V4 Allgemein
  Analysis und Option zum Ausstellen von Bezeichnungen
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analysis und Option zum Ausstellen von Bezeichnungen (769 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli-hallo, zusammen,
Kann mir einer sagen, wo ich über den Befehl Analysis nachlesen kann. Ich dachte, es wäre einfach: NUMERIC, RELATIVE, scheint eindeutig zu sein, funktioniert aber nicht. Ich muss ständig messen, es klappt bis jetzt allerdings nur mit Strecken- und Winkelmessen, bei den anderen wie: Radien, Rundungen, Fasen, Flächenneigungen etc. Bin ich gezwungen umständliche Hilfskonstruktionen zu bauen. Und das ist ja auch nicht  im Sinne des Erfinders.
Und das zweite, ich habe zur Zeit ein Modell mit sehr vielen kleinen Einzelelementen, die alle mit langen Texten versehen sind. Es gab doch irgendwo `ne Option zum Ausschalten dieser Beschriftungen, ich finde sie nicht.
Kann mir einer zufällig einen Tipp geben?
Danke, Vicci
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
loeschen der Beschriftungen:
TEXT - DELETE - dann die Elemente waehlen.
Keine Angst, es wird wirklich nur der Text geloescht, nicht das Element.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
vicci
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Catrin,
das ging aber schnell, wunderbar,
jetzt bin dieses Unkraut los!
Kann mir einer noch zum ANALYSIS einen Tipp geben?
Gruß Vicci
IP
erstellt am: 15. Mrz. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du findest die gewünschten Informationen zur Analyse-Funktion in der Online-Dokumerntation von CATIA - so sie installiert ist.
Allerdings ist sie in (französischem) Englisch, also nicht so leicht zu verstehen.
Auf der "Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite" findest du auch Schulungsunterlagen, in denen viele Funktionen erläutert sind...
Bei kreisförmigen Kurven hast du aber ein Problem: du benötigst immer einen Workaround, um den Radius zu ermitteln. Ich nehme dafür einen Punkt auf der Mitte der Kurve und die beiden Endpunkte. Damit erzeuge ich mir mit CURVE2+CIRCLE einen Kreis. Nebenbei wird auch der Radius angegeben.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
vicci
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Vicci
IP
