 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Exportieren von Boundarys (493 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, Ich arbeite seit Kurzem mit V4, ich soll jetzt importierte Daten mit V4 nachzeichnen. Wie mache ich es am besten? Ich wollte Boundarys auf die "toten Körper" legen und dann exportieren, damit alle alten Daten aus dem Knowschow in der neuen Datei nicht mehr da sind, ansonsten ist die Datenmenge risieg?! Und wie füge Elemente aus verschiedenen Dateien zusammen, aber so, dass keine Baugruppe entsteht, es muss nur eine Datei sein. Vielen Dank für Eure Hilfe! Vicci IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo vicci, Die Funktion heisst: MODELS+COPY+ELEMENT Das empfangende Modell muss aktiv sein, die sendenden Modelle passiv. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Stefan, noch klappt es nicht ganz. Den Befehl habe ich schon mal gefunden. Wenn ich auf Element gehe, wird die gesamte Konstruktion inaktiv,nur Set ermöglicht die manuelle Auswahl. Ich kann das Ergebnis nicht nachkontrollieren, da ich nicht weiß, wie ich die Empfangsdatei bestimme. Vicci
IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo vicci, kannst Du mit dem Begriff aktives / passives Modell etwas anfangen ? Mit der Funktion File Open single add aktiv add passiv kannst Du steuern wie Dein Modell geöffnet wird. Wie schon erwähnt, das empfangende Modell muss aktiv sein, das sendende passiv.
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Stefan, schon was davon gehört, ich habe es jetzt ausprobiert, zwei Datei geöffnent, also eins passiv das andere aktiv, das klapp ja auch, nur da sind die gesamten Daten dabei, die im Hintergrund auch, kann ich das mit Behehl Models-Kopie-.. umgehen? ich brauche eigentlich nur die Boundarys, die alten Flächen und Körper nicht?! Vicci IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo vicci, du kannst bei der Selektion der Elemente folgende Multiselektion gebrauchen (in der Eingabezeile): *LN+*CCV+*CRV dann sollten nur die Bounderies selektiert sein. Falls Du nicht alles erwischt, kannst Du schauen, welche Elemnte nicht rot werden und dann diese noch dazunehmen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos! Ich verde es ausprobieren. Vicci
IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, noch ein Mal, eine andere Frage, da du mir prompt hilfst (vielleicht soll ich auch ein neues Thema anfangen (benutze das Forum zum ersten Mal). Ich sitze seit einer Woche an dieser Maschine und verstehe nicht, warum der Multiselektionsbefehl *cbox nicht funktioniert, wenn ich mehrere Objekte "einkesseln" will? Vicci IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo vicci, da erwischt Du mich auf dem falschen Fuss. Ich kenne CATIA V3/V4 nun seit 17 Jahren, dieser Command ist mir bis jetzt aber noch nie über den Weg gelaufen. Ich benutze immer nur die verschiedenen Traps. Vielleicht weiss sonst noch jemand bescheid, wie das geht würde mich auch interessieren. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann stelle ich die Frage in die Runde am besten mit einem neuen Thema. Gruß Vicci
IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo, ich habe gerade ein bisschen probiert. Es gibt eine Funktion BOX, mit der ich mit Hilfe eines 3D Elementes eine 3-dimenionale Box erstellen kann. (bei mir war das eine 3D CCV.) Ich habe es auf die Schnelle jedoch nicht geschafft, so auch wirklich etwas zu selektieren, weil die Box nicht dargestellt wird. Evt. weiss ja jemand mehr. Ich nehme in solchen Fällen *trp, da kann man auch im 3D indizieren und entsprechend selektieren. mfg schönen Feierabend music IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
