  CATIA V4 Allgemein
  Zeitmanagement im Catia?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeitmanagement im Catia? (710 mal gelesen)
fifthstar
Sehen Sie sich das Profil von fifthstar an!   Senden Sie eine Private Message an fifthstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fifthstar
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es im Catia eine Zeiterfassung bei dem Bearbeiten von Bauteilen? Ich weiß, dass es sowas mal im AutoCAD gab. Da konnte man die Gesamtzeit sehen, also wie lange man mit einem Bauteil beschäftigt war.
Wäre für eine Information sehr dankbar...
fifthstar
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fifthstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fifthstar,
Du kannst die Deklaration:
catia.INTERACTION_COST = TRUE ;
setzen. Rechts unten erscheint dann CPU Zeit und Totale Zeit, aber nur für die jeweilige Interaktion. Was Du suchst ist meiner Meinung nach im V4 nicht möglich.
Stefan Inderbitzin
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fifthstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Deine Zugriffe auf Modelle mittels des UserExits CATEXI mitschreiben und später auswerten.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 10. Feb. 2006 editiert.]
IP
