  CATIA V4 Allgemein
  info über die UNIX WORKSTATION
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  info über die UNIX WORKSTATION (874 mal gelesen)
wabufaso
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wabufaso an!   Senden Sie eine Private Message an wabufaso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabufaso
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bin neu hier,
habe eine frage? wie viel KW-strom verbraucht eine UNIX-WORKSTATION pro Stunde.
würde mich auf eien antwort sehr freuen,
gruss wabufaso
IP
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabufaso 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es mehr als eine UNIX-Workstation gibt wäre es ganz hilfreich wenn du deine Anfrage ein wenig Eingrenzen könntest...
www.workstation-center.de
IP
wabufaso
Konstruktion
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort,
in der firma sind das HP-9000 WORKSTATIONS ,es gab eine umfrage wie man am besten strom sparen kann,weil die WORKSTATIONS tag und nacht laufen,wollte ich wissen was so eine maschine an KW-strom pro Stunde verbraucht.
gruss wabufaso
IP
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabufaso 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, auch das ist keine all zu genau Angabe da die 9000 Serie doch auch eine ganze Menge an Modellen umfasst (HP 9000 - Model 712/60 hat zum Bsp. max 110 Watt, eine HP 9000 Model J200 kommt aber schon auf stolze 1150 Watt).
Am Besten mal die genau Bezeichnung besorgen und dann hier schauen:
www.openpa.net/systems/index.html
IP
wabufaso
Konstruktion
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmals,
danke für die schnelle antwort,wären die 1150 Watt pro Stunde die eine Workstation verbraucht ?
IP
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabufaso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wäre tatsächlich bei diesem Modell dann pro Workstation 1,15 kWh.
IP
