  CATIA V4 Allgemein
  Punke erzeugen aus txt-Datei ???
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punke erzeugen aus txt-Datei ??? (647 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Catia V4 möglich, Punke mithilfe einer Datei zu erzeugen, in der die Koordinaqten abgelegt sind.
Ich habe hier zum Bsp eine Text-Datei, in der eine Art Punktetable enthalten ist, also jeweils 3 Koordinaten nebeneinander (xyz) und dann viele viele Zeilen untereinander.
Gibt es einen Befehl oder ein Makro (z.B von Daimlerchrysler) womit das möglich ist.
BX-8017
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In CATIA V4 kann man Punkte aus einer Koordinatenliste mit einem Makro erzeugen: http://catia.cad.de/netscape/iua.htm -> PLCPT.iuaproc
salu'
tobul
IP
BX-8017
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich ja schonmal gut an. Wie gehe ich jetzt vor, das MAkro einzurichten und wie rufe ich es dann auf? (Sorry, bin nur Anwender)
BX-8017
IP
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Steht auf ebendieser Seit, nur ein bischen weiter unten... http://catia.cad.de/netscape/iua.htm#Installation%20und%20Aufrufen%20von%20IUA-Makros
(Eine kleine Ahnung von der eigenen CATIA-Installation und der CATIA-V4-Philosophie sind von großem Vorteil; höchstens durch überdurchschnittlichen Forschergeist zu ersetzten...
salu'
tobul
IP
BX-8017
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja. Ob das mal gut geht. Ich traue mir schon zu, dies zu machen. Aber ich bin eigentlich nur User, und kein Admin. Habe allerdings das root pwd. Aber ob das den Admins so Recht ist.........
Mal eine andere Frage. Habe von der Cenit-Hotline erfahren, dass dies auch mit dem Cloud Befehl geht und zwar mit cloud - Import.
Als Verzeichnis, um z.B eine ascii-datei zu laden wird home/catadm/site/db vorgegeben. Ich habe eine Beispiel-Datei da hinkopiert. Sie ist auch in der Liste sichtbar. Es kommt trotzdem "File not found" beim clicken auf OK. Kann mir jmd sagen warum?
BX-8017
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX-8017,
Groß-Kleinschreibung, Extension ? Ist home/catadm/site/db ein Schreibfehler im Forum oder steht in V4 das dort wirklich  ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
BX-8017
erstellt am: 07. Dez. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss es jetzt nicht mehr genau. Es lag aber sowieso an der Extension. Die Dateien müssen die Endung cgo_ascii haben.
Es ging danach aber sowieso nicht weiter, da wir die CGO-Lizenzt nicht haben. Pech.
Werde vielleicht das Makro irgendwann mal testen. ist im Moment nicht mehr so wichtig.
Grüße und Danke
BX-8017
IP
winterw
Sehen Sie sich das Profil von winterw an!   Senden Sie eine Private Message an winterw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winterw
HP Z420 32 GB RAM
Windows 10
CATIA V5R28SP3 V5R30SP3 V5R32SP3
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung: Im Daimler-Zulieferer-Paket ist das Makro #YUMST.
              Es ist dazu gedacht Punkte und Linien zwischen CATIA
              und ASCII-Dateien auszutauschen
IP
