  CATIA V4 Allgemein
  Catia V4 SESSION
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia V4 SESSION (1038 mal gelesen)
Tom2345
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tom2345 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom2345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom2345
erstellt am: 20. Nov. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Catia Anfänger und arbeite nach dem bekannten "Learning by Doing" Prinzip...,
Ich soll nun selbstständig Modelle(Solids) zu Baugruppen anordenen und abspeichen - das ganze also als Session.
Ich brauche nun ganz einfach ein "Kochrezept" dafür, (- wie macht man das ?) Ich habe auf die schnelle im Net nichts geeignetes gefunden. Wie geht man vor wenn z.B 4 Solids zusammenfügen will ? wie öffnet man die Modelle ? usw. eigentlich brauche ich nur ein paar sehr elementare Infos.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar und könnte die Infos schon Morgen brauchen..
Ciao Tom
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Nov. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
in V4 arbeitet man meist nach der Methode, dass alle Bauteile im Einbauzustand modeliert werden. Daher werden keine Beziehungen innerhalb der Bauteilebene benötigt bzw. erstellt.
Quasie legt man alle erstellten Bauteile-Dateien (.models) übereinander und speichert das Ganze als Session ab. Die Session dient dann eigentlich nur dazu, alle benötigten Dateien auf einmal direkt aufzurufen und anzuzeigen.
Unter folgedenk Link findet man auch 2 kompl. Hochschul-Praktikas zu V4: http://catia.cad.de/v4/didaktv4.htm
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
IP
Tom2345
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2005 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für die schnelle Antwort !
Eine Frage hätte ich aber noch: Wenn ich nun verschiedene Solids habe und möchte diese mit Session poistionieren wie muß ich dise öffnen ? alle passiv ? oder eines aktiv ?
Ciao Tom
IP
helmi_cad
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von helmi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an helmi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmi_cad
HP C3600,
Dual XEON 2.8 GHz, WIN XP SP2
CATIA V4.24,
CATIA V5 R12 SP4, CATIA V5 R14 SP5,
TEBIS V3.3 R4 RSC02
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Bei Catia V4 muss immer ein Modell aktiv sein.
Vorgehensweise wäre also ein Modell als Single öffnen und die anderen passiv dazuladen. Mit dem Befehl MODELS - MODIFY kannst Du dann die einzelnen Modelle zueinander positionieren.
Abspeichern der Session nicht vergessen.
Markus
Markus
IP
Tom2345
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geholfen.. Thanks !
Ciao Tom
IP
