  CATIA V4 Allgemein
  Eingefärbte Linie löschen mit Eingabe
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Eingefärbte Linie löschen mit Eingabe (604 mal gelesen)
Max78
Maschinenbautechniker (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Max78 an!   Senden Sie eine Private Message an Max78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max78
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zb. gelb eingefärbte Linien über eingabe Löschen. Ist hilfreich bei vielen Farben an Linien.
Danke Gruß Max
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Das geht über die Eingabe *ln&*colX wobei X die Farbnummer ist.
Wenn Du die Farbnummer nicht weisst, kannst Du es auch wie folgt erreichen.
*ln? Enter
&*col Enter
dann ein Element mit der passenden Farbe auswählen
und dann glaube ich noch 2x Yes
servus
hajoraki
IP
Max78
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, hat schon anwendung gefunden.
Gruß Max
IP
