  CATIA V4 Allgemein
  Skalierung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Skalierung (599 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir erscheint beim skalieren die Meldung "no element processed"
Was mache ich falsch, bzw. was muß/kann ich machen ?
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rummic,
bei welcher Skalierung? Solid oder Transfor, oder anders gefragt: was willst Du skalieren?
Gruß Harald
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert weder mit dem Transfor in Solid, noch im "normalen" Transfor.
Ich will eigentlich ein Volume skalieren. Als Solid gehts aber auch nicht.
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
mit großer Wahrscheinlichkeit ist in der Geometrie ein Bereich der  sich bei der Scalierung nicht mehr berechnen läßt. Das kann ein Verrundungsauslauf o. ä. sein. Ich nehme mal an Du willt ein Gussteil erzeugen, also Faktor größer 1? Verringer mal den Faktor um zu sehen ob es überhaupt funktioniert bzw. geh ins minus(nur als Test um eine Fehlfunktion vom System auszuschließen). Wenn es dann funktioniert ist es die Geometrie. Dann müsste man die Daten sehen um zu sagen wo der Fehler liegen könnte.
Bei einem Volumen kann auch die Qualität der Flächen entscheident sein, Patch u. ä. machen Ärger.
Hatte das Problem auch schon mal,Ursache war unsaubere Konstruktion.
Gruß Harald
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal
ich hab beim probieren auch noch gefunden, daß sich das System an einer bestimmten Face stört, kann man da was unternehmen ?
Der Versuch nach unten zu skalieren (<1) funktioniert, jedoch nur im gewissen Rahmen)
Wenn ich aus dem Volume ein Solid erzeuge und dann mit Transfor im Solid skalieren möchte, dann erhalte ich folgende Meldung
"Error in solids software".
Woran kann das liegen ?
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
1. klarer Fall, es liegt an den Daten.
2. "Error in solid software" bestätigt 1., es entsteht durch die  Skalierung ein nicht berechenbarer Bereich, kann sein das eine Lücke entsteht?!
Wenn es nur eine Face ist würde ich aus den Flächen einen Skin erzeugen ohne die Face, den skalieren und dann die Face neu erzeugen und einsetzen. Schau dir mal die Boundarys im Umfeld der Face an,
sollten in den Ecken der angrenzenden Face ein Versatz zueinander zu sehen sein hilft nur den ganzen Bereich neu zu erzeugen.
Gruß Harald
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
IP
