  CATIA V4 Allgemein
  Solid verschieben entlang einer Kurve
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid verschieben entlang einer Kurve (630 mal gelesen)
robak
Sehen Sie sich das Profil von robak an!   Senden Sie eine Private Message an robak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robak
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich einen Solid entlang einer Kurve um ca. 100mm zu verschieben?
kann mir jemand helfen.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robak
entlang einer Kurve verschieben geht nur als Kinematik.
Um es von einem Punkt auf der Kurve zu einem bestimmten anderen Punkt zu verschieben, kannst Du über zwei Achsensyteme eine MOVE-Transformation definieren. Die X-Achsen der beiden Systeme legst Du z.B. tangential an die Kurve im Start bzw. Zielpunkt und richtest die anderen Achsen entsprechend aus.
hajoraki
IP
