  CATIA V4 Allgemein
  sicherheitsspeicherung einstellen ???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  sicherheitsspeicherung einstellen ??? (1790 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab grad meine tagesarbeit verloren nachdem der rechner abgstürzt ist, klugerweisse hatte ich kurz zuvor ein 2tes catiafenster gestartet und somit hat der warmstart mir nur diesen inhalt gebracht, aber nicht den ursprünglichen fensterinhalt. wo kann ich denn bitte die sicherheitsspeicherung einstellen, im catia? oder über das unix?
falls unix dann wäre ich dankbar wenn mir das einer genauer erklären kann, habe davon nämlich keine ahnung...
vielen dank im voraus und schönes wochenende
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder, der am Rechner arbeitet, sollte wissen, dass man nicht einen tag arbeitet, ohne zu speichern.
Sorry, wer das tut, ist selber schuld.
Zu Deiner Frage: Es gibt nur die Moeglichkeit (in V4) zu sagen, wo die Speicherung erfolgt. Aber nicht, was gespeichert werden soll.
Viel Glueck hast Du mit einem Warmstart, wenn Du die Geometrie oft in die Schatztruhe steckst (in die offene Kiste unten in der Permanentleiste). Dieser Button speichert naemlich nicht nur das Save-File, sondern es wird dann auch immer gleichzeitig ein neues Roll-File erzeugt und damit ein aktuelles Abbild Deiner Arbiet.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kennst Du die Deklaration CATIA.FREQUENCY_ROLL? Damit kannst Du einstellen, wie oft der Roll-File geschrieben werden soll. Allerdings sollten nicht zwei CATIA-Sitzungen auf denselben Roll-File schreiben. Sonst wird das Ganze wieder zur Lotterie.
Dirk
IP
