  CATIA V4 Allgemein
  Sheetmetal Aerospace
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sheetmetal Aerospace (688 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seit kurzem schlage ich mich mit dem Modul Sheetmetal für Aerospace rum.
Leider scheint das Modul noch einige Mängel zu haben. Deshalb habe ich einige Fragen:
- Kann ich komplette Skins irgendwie in Sheetmetal Aerospace integrieren? Also z. B. mit Flächen ein Skin erstellen (evtl. auch mit der Skin-Funktion) und dann damit weiterverarbeiten?
- Wie kann ich verhindern, das sich Einstellungen in den Optionen wieder verändern (UPDATE).
- Gibt es Möglichkeiten, die Abwicklung zu bearbeiten und dies dann in
den gefalteten/tiefgezogenen Solid einzuarbeiten?
Vielleicht kann mir der eine oder andere ja einen Tipp geben. Ich würde mich freuen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
cadder09
Sehen Sie sich das Profil von cadder09 an!   Senden Sie eine Private Message an cadder09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadder09
erstellt am: 14. Okt. 2005 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Catia verlangt von Dir in der Regel eine Contour (z.B. bei der Erstellung der (Web-)/Grundfläche). Da bietet sich eventuell an, aus den vorhandenen Skins sich Punkte und Linien zu generieren. Diese Skins direkt als Flächen für die Flange-Konstruktion zu nutzen dürfte nicht funktionieren, da die Skin des Flanges erst nach dem OK erstellt wird.
2. Frage: Welche Optionen meinst Du???
3. Bei verschiedenen Features im SHm Aerospace hast du die Auswahl, ob Du diese im Folded oder Flattened Part durchführen willst. Z.B. wenn du gerade Kanten an den Seiten Deines Blechteiles haben möchtest, weil der Rohling ja aus einem flachen Blech geschnitten wird, solltest du z. B. Seitenbegrenzungen im Flatten Part (Abwicklung)durchführen.
Hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen.
IP
erstellt am: 14. Okt. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cadder,
ich meine die Optionen, in der für das Update von Sheetmetal und Abwicklung das Update-Verfahren eingestellt wird.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
