 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Zurücksetzen der Layerstruktur in View´s (599 mal gelesen)
Expander Mitglied 3D Design Engineer
 Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da das problem, dass sich in meinen verschiedenen view´s layerbelegungen versteckt haben, so das ich mache view oder elemente in einer zeichnung nicht mehr sehen kann, auch wenn ich unter LAYER/FILTER auf ALL stehe. jetzt gibt es ja unter LAYER/FILTER/MODIFY/VIEW die möglichkeit view´s ein oder auszuschalten. aber wie kann ich jetzt alles auf NULL zurücksetzen, so das ich unter LAYER/FILTER/ALL auch alles sehen kann... Wäre klasse, wenn es da eine unkomplizierte aber komfortable lösung geben würde... Gruß Expander IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Es gibt dort einen Button RESET... damit wird dann alles wirder auf null gesetzt... Manchmal ist man halt blind... IP |
Master21 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 09.08.2005 Fujitsu Siemens Celsius P4 3,2 GHz HT aktiv Nvidia Quadro Fx 3000 3,25 GB RAM Windows XP SP2 UG NX 2.0.6.2
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Expander
Hi, man kann doch auch ganz einfach mit layer/filter/view/all (statt general) die einzelnen views wieder alles zeigen zu lassen, den wenn du damit einen filter auf eine view drauf hast, bringt es wenig im genaral rumzumachen, und die funktion layer/filter/modify/view braucht man eigentlch nicht und auserdem ändert sich nur was in der einen view in der man was ändert und nicht in allen. mfg IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir Master21... Leider ist das Modell nicht von mir erzeugt. Und somit muss man sich erst einmal mit der arbeitsweise der anderen user vertraut machen und verstehen, was die dort gemacht haben. mir persönlichj würde im traum nicht einfallen, filter in den einzelnen view´s zu erzeugen. naja, gibt ja gott sei dank dann doch die RESET-Funktion... somit alles auf NULL in den VIEW´s und FILTERN... und alles wieder sichtbar. jetzt gibt es aber neue probleme mit DETAILS... ich kann in einem modell 2 DETAIL nicht EXPLODEN!!! jetzt erst mal schauen, was da wieder erzeugt wurde... das modell ist ca. 120MB groß... naja, da kommt freude auf... Dank Dir trotzdem
IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Expander
hi, also zum detailieren muss man doch filter auf die views setzen!! man muss halt unterscheiden zwischen den layerfiltern und den filtern die man mit auxview2 erzeugen kann. die layerfilter brauch ich immer, die auxviewfilter nur bei großen komplizierteren modellen wenns mit der darstellung ein wenig eng wird. wie machst du das sonst? jedes einzelteil in eine eigene zeichnung und einzelnes modell? IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Expander
Fuer Konzeptschnitte waren Layer auf Views Pflicht, sonst haette man sich totgemacht. So brauche ich nur fuer jede Variante den Richtigen Layer einstellen und habe die richtige Darstellung. Macht Sinn, auch wenn es fuer manchen ungewoehnlich ist --> jedes Arbeitsfeld hat halt seine Methode. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
