 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Utility not executet (924 mal gelesen)
Mathias Trippler Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bekomme beim Plotten die FM ***Utility not executet***. Es ist egal ob ich nur eine Achsenkreuz oder eine Zeichnung plotten möchte. Ich habe keine vollen Filesysteme gefunden und die Tatsache, dass ich auch nicht mal ein Achsenkreuz plotten kann, zeigt wohl, dass es auch nicht am Plattenplatz liegt. (Habe ich aber schon aufgeräumt). Ich bin auch schon jedem Hinweis den ich in frühreren Threads fand nach gegangen aber ohne Erfolg. Das einzige was ich verändert habe war ein Upgrad des AIX-ML leves auf 5.2 ML05. Ich habe ich aber einen anderen Rechner auch Upgegradet und konnte den Fehler nicht reproduzieren. Ich hoffe es hat hier noch eine eine Idee denn ich bin ziehmlich am Ende. Vielen dank im vorraus. Gruss Mathias IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, hat der User Schreibrechte auf dem Verzeichnis, wo die Deklaration: catia.BUFFER_PLOT (catpath -A -l catia.BUFFER_PLOT) hinzeigt ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan ja er hat schreib rechte. Gruss Mathias IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, wenn das Problem fuer alle User auftritt (auch catadm), dann wuerde ich eine funktionierende Maschine mit mksysb runterziehen und auf den spukenden Rechner draufspielen. Utility not executed habe ich bis jetzt nur im Zusammenhang mit Schreibproblemen auf dem catia.BUFFER_PLOT Directory gesehen.
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, wir hatten einen ähnlichen Fehler mit der .catia.appli in Zusammenhang mit VPM. Er wirkte sich aber so aus, daß diese Fehlermeldung eher zufällig zu kommen schien - mal gehts, mal nicht. Sie wird jetzt vor dem Plotten umbenannt und danach wieder zurückbenannt. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan habe mich entschlossen eine neues Image zu machen und dieses dann zu Verteilen. Gruss Mathias IP |
