  CATIA V4 Allgemein
  CATMOD Utility
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATMOD Utility (614 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit in den CATMOD-Befehl den "KEEP"-Befehl zu integrieren, damit nur der Space behalten wird (*SPC)?
Vielen Dank schn mal im voraus :-)
Andi
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
versuchs mal mit dem Parameter ERASE und dann *DRW. Es gibt dabei noch andere Möglichkeiten. CATMOD bietet nur ERASE (also das Gegenteil von KEEP), ist hier aber sehr flexibel.
in diesem Sinne
Klaus
IP
mach4
Admin
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, gibts dabei auch die Möglichkeit aus allen Views den Draw zu löschen?
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das ist doch View-übergreifend, oder ??
Versuchs doch einfach und schau Dir das Ergebnis an.
in diesem Sinne
Klaus
IP
crazyT
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von crazyT an!   Senden Sie eine Private Message an crazyT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyT
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin mach4,
hast Du schon ne Lösung zu Deiner Frage? Ich bin benötige genau das gleiche, da ich tonnenweise 3D zu IGES Daten konvertieren muß. Die zu bearbeitenden Modelle enthalten bei mir Draw und 3D Daten. Wenn ich mit CATMOD an die Modelle gehe und *DRW lösche bekomme ich pro vorhandener VIEW die 3D im IGES File angezeigt! Wenn ich mit CATMOD die VIEW's zusammen fahre zu nur 1er funktioniert das nicht wirklich, denn bei mir entstehen da immer 2 Views (*vu123 und 'VS AA') von denen sich erst nach händischem eingreifen in das Modell die *vu123 löschen läßt.
Thorsten
IP
mach4
Admin
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, das Ganze ist View übergreifend ja.
Ich habe leider noch keine passende Lösung.
Erwartungsvolle Grüße
Andi
IP
