  CATIA V4 Allgemein
  Probleme beim Refreschen des Bildschirms
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme beim Refreschen des Bildschirms (628 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 09. Mrz. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe.
Wenn ich den Bildschirm refresche habe ich nicht die gewünschte Ansicht. Irgendwie befindet sich noch Geometrie, die verhindert das ich genau den Drawingrahmen sehe.
In diesem Fall könnte es somit Drawing oder Spacegeometrie sein.
Cad Clean findet leider nichts! Wie kann ich besonders gut diese aussenliegende Geometrie finden bzw löschen?
Heute ist es im Drawmode, falls es eine andere Methode für Space gibt, würde ich diese auch gerne erfahren.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Quatermain
IP
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Quatermain,
Code:
/cln
findet nur Elemente, die Probleme bereiten.
Dir könnte vielleicht ein weniger oft benutztes Multiselect weiter helfen. Könnte deshalb, weil ich nicht weiß, ob dein Problem nicht von einer Einstellung in CATIA abhängt.
Unter Select in der oberen Menüleiste findest du auch eines, das dir die Selektion aller Elemente außerhalb eines Bereiches ermöglicht. Den Namen kann ich dir nicht sagen, da ich gerade nicht vor meiner CATIA-Workstation sitze. Es war irgendetwas wie xtrp oder so...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
