 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: PRINT Befehl (1882 mal gelesen)
rummic Mitglied DiplIng
 Beiträge: 107 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Befehl File --> Print --> Plot Fenster kommt bei einigen model - Dateien bei mir die Meldung *** Utility not executed *** bei anderen widerum funktioniert es tadellos. woran kann es liegen ??? IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, CATIA kann in deinem Fall seine SPOOL Files nicht schreiben, die können je nach Situation ziemlich gross werden. Schau einmal in einem Unix Terminal mit dem Befehl: catpath -A -l catia.BUFFER_PLOT wo die Deklaration hinzeigt. Eventuell musst Du dort mehr Platz schaffen oder den Speicherort ändern.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, läuft CATIA mit VPM ? Wenn ja, dann move mal die $HOME/.catia.appli in der Routine catplo40 (liegt in demselben Pfad wie catpath) Anfangs weg und am Ende der Routine wieder zurück (so läuft es bei uns). ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo Klaus, wir haben ein ähnliches Problem, mal will er bei plotten ein Oracle-Login Fenster haben, mal nicht (Server-Auth.), mal erzeugt er ein Plot File, mal nicht. In der catplo40 bei uns finde ich aber leider keinen Eintrag zur .catia.appli - was steht denn da bei euch? Danke und Gruss, Markus IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, da gibt es auch keinen Eintrag dafür. Wir schieben die .catia.appli vorher weg und nach Beendigung wieder zurück. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
MK Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Ich war's, Markus ;-)) Sorry, funktioniert leider auch nicht, auch nicht, wenn ich diese .catia.appli durch den Runtime-Block in der Plotterkonfiguration temporär wegmove. Es kommt immer noch ein Oracle-Loginfenster und eine Plotdatei wird nicht erzeugt. Was war denn bei euch das Problem? Grüsse, Markus IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
So, damit hier wenigstens mal einer was postet .... Das Problem war bei uns folgendes: Tracedateien im $HOME. Liegen dort tracedrv oder andere Trace-Dateien, erzeugt er mit Aix 5.2 und VPM 1.5 PTF 25 kein Plotfile. Reproduzierbar. An einem anderen Standort stellte sich ein verkorkstes CATIA-cfg-Verzeichnis als der Übeltäter heraus, die brauchen "eine spezielle Konfiguration" für einen Kunden. Naja, können sie halt nicht plotten bzw. nur filebasiert. Gruss, Markus IP |
