 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche an Zylinder aufwickeln (1545 mal gelesen)
doleschal Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ob man bei Catia V4 eine Linienkontur oder Fläche auf einen Zylinder aufwickeln kann? Ich suche so eine Funktion wie "wrap/unwrap" bei UG NX, falls die jemand kennt. Vielen Dank schon mal. Grüße doleschal
IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doleschal
hallo doleschal, in V4 geht doch fast Alles, was man sich vorstellen kann, wenn man nur weiß wie und dann auch noch die richtige Lizenz hat. Deine Anforderung geht mit der Funktion DEVELOP und der gleichnamigen Lizenz. Grobe Vorgehensweise: Mit DEVELOP/DEFORM den Zylinder an der gewünschten Position abwickeln. Die Konturen mit geeigneten Funktionen (z.B. CURVE1/PROJECT) auf die abgewickelte Fläche projizieren. In DEVELOP/TRANSFOR/REVERSE die Konturen auf den Zylinder übertragen. Ich hoffe es klappt, sonst melde Dich einfach noch mal. Servus hajoraki
IP |
doleschal Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hajoraki, ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Das Modul habe ich auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Grüße doleschal IP |
borussia Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 05.08.2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doleschal
Hallo kann ich auch umgekehrt von einem Kurvenzug der auf einer Zylindrischen Mantelfläche liegt auf eine 2D-Ebene mit diesem Befehl Develop vorgehen. Falls ich diesen Befehl nicht haben sollte, ist es auch anders möglich die wahre Länge des Kurvenzuges zu erhalten? Georg P.S. Wie kann ich Tiff-Bilder anhängen IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doleschal
Hallo Georg, das geht fast auf die gleiche Weise. Du musst dafür nach dem Abwickeln des Zylinders nur in der Funktion DEVELOP/TRANSFOR/DIRECT den Kurvenzug selektieren. Die Länge des Kurvenzugs kannst Du mit ANALYSIS messen. Für die abgewickelte Form kenne ich keinen anderen Weg. servus hajoraki
IP |
