  CATIA V4 Allgemein
  Begrenzungsbox
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Begrenzungsbox (1084 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts in V4 eine Funktion, mit der ich eine Begrenzungsbox im ein beliebiges Bauteil erstellen kann (in Abhängigkeit von der Achsenorientierung meine Achsensystems), um z. B. die grössten Abmessungen des Teiles zu erhalten ?
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
in VPM gibt es den Begriff der Bounding Box. Es handelt sich hierbei um den kleinsten? ein Bauteil/eine Baugruppe umschließenden Quader. Er wird beim Speichern von Modellen automatisch berechnet und in die Datenbank gespeichert.
Ich habe mit dem Begriff 'Bounding Box' in der CATIA OnlineDoku gesucht und eine Reihe von Treffern gefunden. Das mir aus VPM bekannte Konstrukt scheint es so auch schon in CDM zu geben. Andere Treffer deuten darauf hin, daß ähnliche? Funktionalitäten auch in anderen CATIA-Modulen angeboten werden. )Interessant fand ich die CATGEO GCWBOX.)
Die Zeit, hier weiter nachzuforschen, habe ich nicht. Aber ich hoffe, diese Hinweise helfen Dir weiter.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 20. Jan. 2005 editiert.]
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
In der Funktion SOLIDE/ANALYZE/SELF/INERTIA kannst Du einen "Density Cube" anzeigen und erzeugen lassen.
Haken an der Sache ist, dass die Kanten dieser Box parallel zu den Trägheitsachsen des jeweiligen Körper ausgerichtet sind. Dadurch bekommt man leider nur in bestimmten Fällen die kleinste Box.
Eine andere Lösung kenne ich auch nicht, könnte sie aber auch brauchen.
servus
hajoraki
IP
