  CATIA V4 Allgemein
  Hintergrundfarbe Menue
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Menue (783 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt eine Moeglichkeit die Hintergrundfarbe des Standardmenues (das gesamte V4 Fenster ohne das spc/drw-Fenster, eigentlich stahlblau) zu aendern. Weiss jemand wie das geht?
Danke im voraus,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes,- vielleicht klappt das auch nicht.
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 20. Dez. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Xdefaults.txt
Hallo Cornelius,
spiel mal mit diesem File herum :
lade es in Deine Home-Directory unter dem Namen .Xdefaults.
Du kannst damit fast das gesamte Layout verändern.
Vorsicht, schaue zuerst nach, ob dieses File schon existiert. Wenn ja, dann hänge den Inhalt hinten dran.
in diesem Sinne
Klaus
IP
doeberc
ing
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das habe ich gesucht. werd' mal ein bisschen rumprobieren
Cornelius
IP
