  CATIA V4 Allgemein
  Positionieren in CATIA V4
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionieren in CATIA V4 (1588 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weil Sie mich so viel schon geholfen haben, und weil ich keine CATIA V4 Buch schon finden kann, hoffe, dass sie mich noch Mal helfen.
Also, ich arbeite mit 3D Laserscanning nach Punktwolken, d. .h. dass irgendwas fuer objekt wird gescannt und nach den Punkten, wird das Modell erzeugt, mit bestimmten Massen und Lage im Raum. Weil aus einem Scan kommen ca. 10.20 Mio. Punkten, wegen der vielen Bezihungen,
koennen nicht direkt im 3D Parametrisches Programm bearbeitet werden, es gibt einfach keine solche Rechner, der das berechnen kann. Bis jetzt habe ich die Punkten im Mechanikal Desktop importiert, da nachegeschaut und die genaue Geometrie z. B. in CATIA V5 erzeugt. Jetzt sind allen Modellen von der Kunde fertig in V4 gemacht, dass einzige was ich machen soll ist, dahin zu fahren und nach den Punkten das Ding in V4 richtig im Raum positionieren, d.h. nach X- Y-, oder Z- Achse verschieben, oder nach irgendwelche Achse drehen.
Kann jemand von euch mir sagen wie das in V4 gehet, die bestimten Befehle, und wenn moeglich paar Screenshots.
Die modellen bei der Kunde sind *.exp, und es war mir gesagt, dass keine *.model, oder *.session gibt. Ist das moeglich, ich dachte, dass die *.exp Files, aus *.session oder aus *.model kommen.
Wie oeffnet mann eigentlich das *.exp, muss man irgendwelche Befehl schreiben, oder ist wie z.B. bei ProE 2000?
Und wie startet man das Programm unter Unix ein?
Es tut mir leid fuer die bloeden Fragen,
aber ich habe schon relativ viel Erfahrung mit V5 und leider keine mit V4. Habe versucht ein Buch von AMazon zu kaufen, aber es gibt schon keine ueber V4, und an der Uni koennte keine Installation von V4 gefunden.
Aaa, kann man die verschiebung vielleicht mit dem Befehl TRANSFORM kriegen????
Danke voraus.
Viele Gruesse aus Muenchen: Ivo
Sie koennen auch an meinem E-mail, wegen der Screenschots antworten: vangle@gmx.net
IP
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo vangle,
du kannst deine Punkte mit TRANSFOR verschieben oder drehen.
Bei der Anzahl an Elementen ist es sinnvoll, mit Multiselects ((pt) zu arbeiten. Es sei denn, du hast die Zeit, deine 10Mio Punkte einzeln zu selektieren.
Die .exp-Dazteien müssen in CATIA importiert werden, sonst kannst du sie nicht öffnen. CATIA hat dazu eine Utility namens CATIMPORT. Damit sollte es gehen.
Noch ein Tipp:
Du findest unter catia.cad.de einige Scripte von Universitäten zu CATIA V4, die dir vielleicht auch noch weiterhelfen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
vangle
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
denke fuer deine Antwort.
Kannst Du mich noch sagen, wie ich *.stp und *.igs importieren und exportieren, sowie auch *.exp exportieren kann?
Entschuldige fuer die bloede Frage, aber wie startet man die Catia V4 ueberhaupt, wenn unter Unix ist, wird es ueberhaupt nicht wie bei CATIA V5?
IP
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vangle
für den Import von STEP (STEP; stp) bzw. IGES Dateien ist eine separate Lizenz notwendig, die nicht im CATIA Standard enthalten ist.
Das Exportieren von model - Files funktioniert unter den CATUtils die über den Befehl "Utility" aufgerufen werden. Hier einfach den Eintrag "CATEXP" auswählen. Nun nur noch das zu exportierende Model File sowie den Zielort und Zielnamen (Endung sollte *.exp sein) eingeben.
Im Unterschied zu CATIA V5 basiert CATIA V4 auf einer ganz anderen Technologie. Das beginnt schon damit, das V4 nur auf Unix lauffähig ist. Zum Starten von CATIA V4 kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wir nutzen ein selbstgeschriebenes Starttool, das auch die Kommandos für einen Warmstart und die CATUtilities ausführen kann. Vielleicht sollte dir hierbei ein Admin weiterhelfen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
also :
  • Starten von CATIA V4 auf Unix : catini -XM
  • Starten der Utilities : catutil -XM
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß das Unix-Environment analog zu dem User catusr gesetzt ist.
in diesem Sinne
Klaus
IP
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo vangle,
wenn Dir bei Euch an der Uni CATIA V4 zur Verfügung steht, gibt es sicher auch Leute, die es administrieren. Sollte es zumindest...
Sprich mal mit ihnen, ob es bei Euch eine Möglichkeit gibt, CATIA über ein Menü zu starten.
Viele Grüße,
CEROG
