  CATIA V4 Allgemein
  Catia V4 auf PC???
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V4 auf PC??? (1146 mal gelesen)
marko3815
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marko3815 an!   Senden Sie eine Private Message an marko3815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marko3815
erstellt am: 21. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßle!
Ich bin ziemlich neu (wie man an der Frage erkennt) und will schlicht und einfach wissen, welche Möglichkeiten ich habe, V4 bei mir zu Hause zum Laufen zu bringen ohne Workstation. Welche Betriebssysteme sind denn möglich auf denen V4 läuft? Und gibt es dafür unterschiedlich V4-Versionen? Danke für die Antwort.
MfG Marko...
IP
erstellt am: 21. Nov. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marko,
mir ist bekannt, das CATIA V4 auf AIX,HP-UX,IRIX und einem Sun-Betriebssystem läuft. Da weiß weiß ich jetzt nicht, ob es SunOS oder Solaris ist.
Nach den gemachten Erfahrungen kann ich dir die Sun-Variante nicht empfehlen, mir wurde hier mal ein Beleid ausgesprochen, weil ich damit arbeiten mußte.
Hier im Forum gab es mal Beiträge zum Thema CATIA auf PC. Da wurde was mit einem Exceed-Server gemacht. Versuch doch mal, mit der Suchfunktion etwas zu diesem Thema zu finden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marko3815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben noch etliche Sun.
Solaris = SunOS (Solaris8 = SunOS 5.8
So die Bezeichnungen). Catia läuft an und für sich
ganz gut, aber die Solarisvariante wird von dem OEM´s
nicht oder sehr schlecht unterstützt.
Du brauchst auf jeden Fall eine Workstation.
Für Exceed brauchst du auch eine CatiaV4-Maschine.
Besorg dir am besten eine IBM. Wenn du längerfristig
damit arbeiten willst, ist die Intellstation die
Empfehlung. Auf der Unixvariante laufen alle
Catiaversionen und für AIX gibt es von allen OEM
die Zuliefererpakete. Leider kostet dieses High-End-Gerät
mit Flatscreen ca. 8000€.
Jens
Systembetreuer
IP
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn du dir eine IBM Workstation zulegen willst, die nicht High-End ist, kannst du dich ja auch mal nach gebrauchten Machinen umschauen.
Das wäre noch eine billigere Methode.
Viele Grüße,
CEROG
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 30. Nov. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marko3815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
eine IBM 7044-170 (756-1024MB Hauptspeicher) wird sicherlich ausreichen. Das Problem ist nicht die Hardware, sondern die Lizenzkosten. Außerdem ist V4 auf dem absteigenden Ast und wenn Du nicht gravierende Gründe für den Wunsch hast, solltest Du direkt mit V5 beginnen. Es ist im Vergleich zu V4 ein moderneres System, völlig anders gestaltet und läuft auch noch auf einem PC. Aber auch hier gilt, daß der Löwenanteil der Kosten auf die Lizenzgebühr fällt.
Ich hoffe, es hilft Dir ein bischen
in diesem Sinne
Klaus
IP
marko3815
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Männer, ich bedanke mich bei Eueren Antworten und werde mir nun einmal Gedanken machen wofür ich mich nun entscheide. Aber Eure Antworten haben mir sehr geholfen! Vielen Dank....
IP
