  CATIA V4 Allgemein
  CATIA V4 auf Linux?????
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4 auf Linux????? (1344 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
erstellt am: 14. Nov. 2004 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Leute,
entsuldigen mich fuer die vielleicht bloede Farge,
aber laesst sich CATIA V4 auf Linux laufen? Eigentlich arbeite ich relativ viel mit V5, mit V4 habe nur an der Uni ein bischen gespielt.  Jetzt moechte ein Studentenjob nehmen, aber die Kunde braucht die MOdellen in CATIA V4. Selbstverstendlich habe ich keine Workstation zu Hause, aber will das Job machen. Gehet es unter Linux und wenn Ja, gibt es irgendwie fuer besondere Einstellungen?
Danke Voraus
Gruss: Ivo
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
CATIA V4 wird niemals auf LINUX laufen, weil Dassault nicht weiterentwickelt.
Aber warum möchtest Du das? Du Kannst aus V5 heraus V4-Modelle und V4-Sessions abspeichern !
in diesem Sinne
Klaus
IP
vangle
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Klaus,
danke fuer dein Typ.
Ich weiss nicht aber, wenn ich die Modelle in V5 mache, sind sie vollstaendig, d.h. kommt die Sturktur und die Geschichte des Modells in V4, oder kriegt man bloede Koerpern, die nicht bearbeitet werden koennen???
IP
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo vangle,
ob du "vollständige" Körper, wie du es nennst oder "blöde" Körper, hängt von zwei Sachen ab:
1. Ob du es mit der Option "As specified" oder "As result" importierst
2. Die Qualität der Daten
Auf das zweite wirst du keinen Einfluß haben.
Hilfe dazu findest du eher im CATIA V5-Bereich.
Was CATIA auf Linux angeht, so ist meines Wissen offiziell noch keine CATIA V5-Version zu erhalten gewesen. Da mich dieser Punkt interessiert, würde ich dich bitten, mir zu dem Thema eine PM zu schicken. Ich moderiere bei cad.de auch das Linux-Forum.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Catrin
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Modelle in V5 erarbeiten.
ABER:
* Wenn der Kunde sie in V4 haben will, solltest Du Dir unbedingt die Umgebung des Kunden besorgen, damit Du beim Schreiben als Modell die richtigen Optionen in das Modell steckst (also Bauraum, Standards etc.)
* Desweiteren wuerde ich trotzdem auf jeden Fall noch mal an einen V4-Platz gehen und die Modelle dort anschauen, pruefen, eventuell reparieren.
* Beim Erstellen von Solids (Parts) darauf achten, dass Du nur Funktionen benutzt, die auch schon in der V4 vorhanden waren (also z.B. variables Draft vermeiden, kein Combined Feature nutzen usw...) - Dann besteht eine gute Chance, dass die Solids auch in der V4 brauchbar sind (aber keine Garantie!!!).
Das Vorgehen solltest Du auf jeden fall mit dem Auftraggeber abstimmen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
