  CATIA V4 Allgemein
  CATMOD-Detail explode - Probleme durch Step oder Ideas?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATMOD-Detail explode - Probleme durch Step oder Ideas? (483 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem.
Aus Ideas heraus wird ein Produkt/ZSB/... über die Step-Schnittstelle in CatiaV4 konvertiert -> Soweit so gut, das Ergebnis sieht so aus:
alle einzelnen Ex-Modelle werden im V4-Modell als Detail gespeichert. Der Master ist leer. Je nach Ex-Modell ist das Ergebnis innerhalb des Details ein Solid, ein Volume oder leider nur Flächen.
Nach Anleitung mit dem PDF-Dokument von CAT_Axel hier aus dem Forum (mit kleiner Anpassung der Index/Data-Werte) liefert CADMOD auch ein Catia-Modell in dem alle Details explodiert und alle Unused-Details gelöscht sind..... aber alle Solids, Volumes, Faces sind auf einem Layer.... und das ist natürlich etwas konfus.
Ändere ich die Details im Ursprungsmodell bzgl. Layerbelegung liefert mir CATMOD nur ein leeres Part.
Ändere ich die Details im Ursprungsmodell bzgl. Show/Noshow (z.B. bei einem Solid-Detail alles Faces etc. ins Noshow) liefert mir CATMOD nur ein leeres Part.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben.
Kann mir noch jemand einen Tip geben?
Elke
IP
