  CATIA V4 Allgemein
  Exportformate
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Exportformate (1324 mal gelesen)
Stefan K
Sehen Sie sich das Profil von Stefan K an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
WIN 2000 SP 4,
SWX2003 SP5.0<P>Erfolg besteht darin,
das man die Fähigkeiten
besitzt, die zur Zeit
gefragt sind.
Henry Ford
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ne Frage aus dem Nachbar- Forum (SolidWorks).
Wir würden gerne von einem Kunden ein CATIA Modell einladen.
Was könnt ihr denn exportieren?
Parasolid oder .step Format wäre toll.
Danke schon mal
Gruß Stefan
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Parasolid geht mit CATIA nicht.
STEP AP203 oder AP214 ist mit zusätzlicher Lizenz möglich und funktioniert auch recht gut.
servus
hajoraki
IP
Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
WIN 2000 SP 4,
gefragt sind.
Henry Ford
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki
Was kann denn CATIA von Haus aus?
IGES usw.?
[Diese Nachricht wurde von Stefan K am 29. Okt. 2004 editiert.]
IP
hajoraki
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
von Haus aus kann CATIA V4 fast gar keine neutralen Formate.
Ich glaube DXF/DWG ist in der Basislizenz enthalten.
Das funktioniert aber auch nur mäßig.
IGES ist als zusätzliche Lizenz verfügbar. Das geht für 3D ganz gut.
Zeichnungen sind damit etwas schwieriger.
Für VDA-FS gibt es verschiedene Programme die aber alle nicht von Dassault Systemes sind. Mit VDA-FS kommt CATIA V4 gut klar.
servus
hajoraki
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das hängt von Deiner Lizenzkonfiguration ab. Minimal ist nur CATIA-Eigene Formate - Export, Model und Session. Für alles andere brauchst Du entsprechende Lizenzen,
in diesem Sinne
Klaus
IP
ahdp
Sehen Sie sich das Profil von ahdp an!   Senden Sie eine Private Message an ahdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahdp
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn V5 vorhanden ist, kann man die V4-Datei dort öffnen und dann z.B. als Step herausschreiben. Falls man bei V4 die Lizenz nicht haben sollte!
alex
IP
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
@alex ahdp
dummerweise braucht man unter V5 auch eine STEP Lizenz...,
aber die Daten kommen teilweise sauberer rüber.
Wir importieren bei uns Step Files in V4 mit nur mäßigem Ergebnis. Das gleiche Step File in V5 funktioniert tadellos.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
IP
