  CATIA V4 Allgemein
  Lizensen automatisch releasen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Lizensen automatisch releasen (647 mal gelesen)
absolut74
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von absolut74 an!   Senden Sie eine Private Message an absolut74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für absolut74
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
unsere IT ist outgesourcet, aber jetzt gehts erst los:
beim CATIA start werden bestimmte Lizensen automatisch gezogen
(FIT /KIN)
in den dcls von den ich weiss dass sie beim Start ausgeführt werden, stehen diese Lizensen allerdings auf DYNAMIC
kann man ueber die USRENV.dlcs Lizensen per Eintrag wieder releasen,
oder sieht jemand eine anderen Weg
(den Startprozess nach vollziehen)
Vielen Dank im vorraus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Dich interessieren die Deklarationen der catlic declaration series. Du kannst deren gültige Werte aus der CATIA-Sitzung mittels des Kommandos /catdump catlic oder des Kommandos /catscan und dem String-Parameter catlic.*.* erfahren. Aussagekräftiger ist catpath -l -A catlic.*.* aus einem UNIX-Shell-Fenster abgesetzt.
Wenn Du dann verstehst, wie sich Deine Lizenzen zusammensetzen, kannst Du zB auch über $CATMSTR (Default $HOME/USRENV.dcls darauf reagieren. Mittels des erase Kommandos kannst Du hier im $CATDEC-Pfad früher gesetzte Deklarationen entfernen.
Vielleicht ist es aber doch der bessere Weg, mit Deiner outgesourceten IT zu reden.
Dirk
IP
