  CATIA V4 Allgemein
  View Reframe
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View Reframe (904 mal gelesen)
robak
Sehen Sie sich das Profil von robak an!   Senden Sie eine Private Message an robak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robak
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD'ler da draußen,
ich hab nur mal kurz eine frage ich hab ein paar CAD Modelle bei denen die Funktion "View-Reframe" bzw. Strg+R nicht funktioniert.
D.h. beim ausführen dieser Funktion wird nicht alles im Spacebereich dargestellt.
Kann mir da jemnad helfen?
robak
IP
servusotto
Konstrukteur / Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von servusotto an!   Senden Sie eine Private Message an servusotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servusotto
CATIA V4/V5
Siemens NX11
Win7 64Bit
HP Z420
UNIX
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robak 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du es schon über Filter probiert?
Wenn nicht, oben in der Leiste auf "Filter" dann auf "Layer" gehen und auf "All" stellen, Ok klicken.
Oft sind nur bestimmte Layer zu sehen, bei All sollte dann alles sichtbar werden.
Grüsse P
IP
robak
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
es liegt leider nicht am Filter, wenn ich über die Cursor-Tasten das Modell wegzoome und dann einen BR oder einen VIEW-REFRAME mache sehe ich alles wieder. Nur wenn ich nahe dran bin und VIEW-REFRAME benutze zoomt er nicht automatisch so weit weg, das man alles sehen kann.
Robak
IP
servusotto
CATIA V4/V5
Siemens NX11
Win7 64Bit
HP Z420
UNIX
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das einzige was mir da noch einfallen würde, wäre der Temporäre Speicher oder der Grafikspeicher.
Bei Catia kann ein Admin den Speicher auf die benötigte Grösse einstellen.
Bei uns z.B. ist der Speicher auf eine gewisse Grösse beschränkt, damit der Rechner schneller läuft. Wenn ich dann grössere models habe lasse ich mir den Grafikspeicher kurzfristig erweitern.
Grüsse P
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robak 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem beim View Reframe könnte auch daher kommen, daß Du evt. mit einer Detailstruktur arbeitest.
Details werden da nicht erfasst.
gruß
Stefan
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robak,
es könnte auch daran liegen, daß Fragmente weit außerhalb liegen. Hier hilft im ertsen Versuch :
lösche alles außerhalb des Bereichs (TRAP)
im zweiten Anlauf :
Merge leeres Model mit der gewünschten Geometrie
in diesem Sinne
Klaus
IP
