 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente suchen (608 mal gelesen)
vio Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, habe folgendes problem, ich finde die 2 elemente nicht, welche auf dem layer 0 liegen.  soetwas habe ich noch nie gehabt. normal bekomme ich alles mit endcheck ruckzuck i.o. Layerbelegung pruefen Pruefe Layerbelegung von Layer 0 WSP "*MASTER"... Layer 0: "90" "*MASTER" gefundene Elemente: 1 Draw-Detail "A0_841X1189"... 1 Elemente gefunden, die nicht auf folgende Layer gehoeren: 0 Pruefe Layerbelegung der Layer 1 - 40. WSP "*MASTER"... 1 User geometric Draw-Elemente auf Layer 5 "*MASTER" gefundene Elemente: 1 Draw-Detail "A0_841X1189"... 1 Elemente gefunden, die nicht auf folgende Layer gehoeren: 1 - 40 gruß and thx VIO IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vio
Hallo vio: versuche Doch einmal bei der Funktion Erase den String: A0_841X1189 (Enter) einzugeben. Wenn as System: "Det DITD A0_841X1189" zurueckgibt hast Du Dein Element erwischt. Falls etwas verschwindet, kannst Du es mit NO zurueckholen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vio
Hallo VIO, von endcheck verstehe ich nichts, aber ... ich tippe auf ein Compact Ditto. Compact Dittos werden einem normalen Layer zugeordnet, Standard Dittos liegen auf dem über Layer-Funktion nicht erreichbaren Layer 255. Vielleicht liege ich aber auch völlig daneben. Dirk IP |
vio Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hio, hat ansich eigendlich nix mit endcheck zu tun. das eine user element auf layer 5 gehört da halt nicht hin. nur mit multiselect findet catia dieses net. das element welches auf dem layer 0 war konnte ich nun nach stunden finden. gruß vio IP |
vio Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 hat sich erledigt. thx all VIO IP |
