  CATIA V4 Allgemein
  Zeichnung mit Schriftkopf drucken
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnung mit Schriftkopf drucken (1550 mal gelesen)
Roland Liessel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Roland Liessel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Liessel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Liessel
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist das ich bei V4 die Zeichnung nicht mit dem Schriftkopf ausdrucken kann da der auf einer View liegt.(nicht im No-Show)
Wie kann ich in V4, Zeichnung und Schriftkopf auf einmal sichbar machen und ausdrucken??
Habe schon alles probiert > konvertiert mit Theorem nach UG NX1
da passt aber die umgebung nicht,und es gibt das gleiche Problem.
Oder kann ich es im V5 öffnen und dort zusammenführen?
In V4 habe ich kaum Erfahrungen!
Ich arbeite nur mit Unigraphics NX1 und V5 12.
Roland
IP
erstellt am: 14. Sep. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
erstmal ein herzlichen Willkommen hier im Forum.
Leider fehlen mir einige Informationen, um definitiv sagen zu können, warum bei deiner Zeichnung der Kopf nicht mitgedruckt wird. Mir fallen da auf Anhieb zwei oder drei Möglichkeiten ein.Vermutlich werden es noch mehr, wenn ich anfange rumzutesten.
Leider sitze ich auch gerade nicht vor meiner Workstation, sondern zu Hause vor dem PC.Dadurch werden einige Beschreibungen wohl etwas ungenau.
Leider schreibst du nicht, ob du den Schriftkopf immer sehen kannst, oder nur, wenn du auf einem bestimmten Layer bist. Wenn das der Fall sein sollte, so kannst du mit LAYER+FILTER+APPLY+VIEW+ALL den Layerfilter so setzen, daß du den Schriftkopf immer siehst.
Zweite Möglichkeit:
Der Schriftkopf ist ein Ditto.
Es gibt im Plotdialog eine Möglichkeit, Elemente auszufiltern, d.h.. sie werden nicht mitgeplottet.
Dazu wählst du beim Plotten in dem Fenster, in dem du den Plotter auswählst, den Parameter-Schalter (das ist der obere der drei) und kommst von da durch Anwählen der Draw-Elemente. Dort schaust du nach, ob Dittos geplottet werden. Die Liste ist selbsterklärend.
Dritte Möglichkeit:
Im gleichen Fenster gibt es die Möglichkeit zu sagen, ob der Audruck in WYSIWYG-Modus ist oder nicht. WYSIWYG bedeutet "What You See Is What You Get", was sich in diesem Fall auch auf die Farben bezieht. Oder anders ausgedrückt: Weiße Elemente werden in weißer Farbe gedruckt, auch auf weißem Papier.
Hier solltest du dann WYSIWYG auf NO setzen.
Ich hoffe, ich konnte dir hiermit etwas helfen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Liessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Du schreibst, der Rahmen liegt auf einer View ...
In CATIA V4 gibt es zu den Views das Konzept der Drafts. Drafts sind eine Art Filter über Views. Zur Ansicht und Bearbeitung am Bildschirm hast Du hierfür die Funktion DRAFT zur Verfügung. *Draft ist hier der vordefinierte Name für einen Filter über alle Views. (*Draft filtert also nix aus. Ich bin nicht sicher, ob man das auch manipulieren kann.)
Beim Plotten kannst Du je Window Deines PlotSheets definieren, welche Draft (also welcher View-Filter) verwendet werden soll. Diese Angabe kannst Du unter PLOT+FILE+WINDOW+MODIFY finden.
Hilft Dir das weiter?
Dirk
IP
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch einen Nachtrag zu meinem ersten Beitrag hier:
Die Filtermöglichkeit für die Elemente findest du unter PLOT+PRINT+PARAMETERS+DRAW ELEMENTS,
Auf der gleichen Seite unter VISUALISATION findest du die Möglichkeit, WYSIWYG ein und auszuschalten.
Viele Grüße,
CEROG
Roland Liessel
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
und Danke für die Antworten!
Mit dem Befehl "VU" kann ich die verschiedenen Drafts anwählen, aber kann sie nicht gemeinsam Anzeigen lassen!!
Ich habe von einer firma einen Tip bekommen, und zwar komm ich mit draft zum Menü > mit draft change kann ich die verschiedenen drafts aufrufen (bei mir sind es 2 drafts "Zeichnung+ BMW-Kopf") und mit draft copy kann ich die ausgewählte Zeichnung auf den BMW-Kopf kopieren.
Muß aber alles noch Probieren ob es auch funktioniert.
Mit layer und WYSIWYG hat es nichts zu tun.
Roland
IP
