  CATIA V4 Allgemein
  CAtia V4 ->Microstation V8
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CAtia V4 ->Microstation V8 (762 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
vielleicht kann jemand mir helfen,
bis jetzt habe nicht mit CATIA V4 gearbeitet, nur mit V5.
Ist es möglich Dateien von V4 in Microstation öffnen (durch *.stp, oder *.iges konvertieren???),
oder es gibt anderen Möglichkeiten?
Danke voraus!!!!
Ivo
P.S. Sind noch weitere Lizenzen nötig?
P.S.S.Wäre super wenn jemand ein Screenschot an vangle@gmx.net schicken kann, wie das gehet
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vangle,
ich kenne Microstation zwar nicht, aber STEP oder IGES könnte gehen.
STEP ist qualitativ eindeutig besser - Solids bleiben Solids. Bei IGES können nur Flächen übertragen werden.
In jedem Falle sind bei CATIA dann zusätzliche Lizenzen notwendig.
Sollte es eine einmalige Geschichte sein, solltet Ihr überlegen, ob es nicht günstiger ist, sich einen externen Dienstleister zu nehmen. Dann könnt ihr auch einfach sagen von V4 nach Microstation und überlaßt dem Dienstleister das Verfahren.
in diesem Sinne
Klaus
IP
vangle
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
ich probiere das, vielleicht funktioniert,
bei konvertieren von V5 nach Microstation über step 214 funktioniert alles wunderbar, vielleicht auch bei V4, wollte nur wissen, dass in V4 Konvertierungstool gibt.
Viele Grüße: Ivo
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
das STEP-Modul von V4 erreichst Du über starten der CATIA-Utilities mit
catutil -XM
dort selektieren von CATSTP (STEP203) oder CATST1 (STEP214) und Maske ausfüllen. Viel Erfolg !
in diesem Sinne
Klaus
IP
