  CATIA V4 Allgemein
  3D optischer Fluchtpunkt?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  3D optischer Fluchtpunkt? (1065 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand eine Möglichkeit die optische Verzerrung welch V4 im 3D bereich anzeigt abschaltet?
Das Problem ist beim erzeugen von Screenshots (bei sehr großen Bauteilen  größer= 10000mm) ist diese Verzerrung nicht immer von Vorteil.
Danke im voraus,
Stefan
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 10. Aug. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du kannst in der Funktion IMAGE/WINDOW/DEFINE/CONIC einen Fluchtpunkt einstellen.
servus
hajoraki
IP
catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hajoraki,
ich hab damit schon etwas experimentiert.
Aber ehrlich gesagt nichts richtiges hinbekommen.
Läßt sich die Verzerrung nicht irgendwie generell ausschalten?
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 11. Aug. 2004 editiert.]
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Kommando zurück, sorry mein Fehler.
Der User hatte unparallele Wände vor sich. Und dachte die wären parallel.
Und ich habs geglaubt.
z-z-z.
Danke an alle die versucht haben das "Problem" nachzuvollziehen.
Stefan
IP
